R 15 og røg i magasinet
Senest aktiv: for 57 minutter siden
Jeg er desværre en af de R 15 ejere der har røg i magasinet engang i mellem.
Jeg mener selv at problemet ligger i min blowergraf.
Derfor lyder mit spørgsmål om jeg kan drosle den på den måde at jeg lader tallene være ens fra 75% og op til 100% i blowergrafen?
Jeg mener ikke jeg har behov for mere.
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Senest aktiv: 27 sep 2022 21:22
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
Det burde der jo ikke være noget galt i, dog skal du jo være opmærksom på at den så ikke kører mere ved 100% end ved 75%. Måske kommer den til at halte bagefter. Men hvorfor så ikke slutte din blowergraf så det tal der nu er ved 75% slutter den af ved 100% også finde nogle tal derimellem. Hvordan ser den ud nu.
Hej Søren
Jeg kan ikke huske hvordan den ser ud nu, men jeg kører efter standard indstillingerne.
Men dit forslag lyder da fornuftigt.
Problemet opstår når jeg lufter kraftigt ud og "glemmer" at slukke alle radiatorer først.
Så er det at fyret arbejder for hurtigt op, der når ikke at blive ordentligt varmt og så opstår problemet med røg i et helt fuldt magasin smat andre steder.
rezo
Tilmeldt: 09 feb 2007 20:17
Senest aktiv: 28 jan 2016 15:11
Mit fyr: Woody 16kW V6 BS semirens
Areal: 230 m2 + VVB 110L
Brændsel: Harvest Energy
Årligt forbrug: 5.5 Ton
Geografisk sted: Nordsjælland
Indlæg af rezo »
Jeg har samme problem med røg i magasinet. Hvis du finder noget som virker må du meget gerne lige sige til - det gælder selvfølgelig også den anden vej :lol:
Jeg er lige for tiden løbet tør for idéer :roll:
BVMP
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
Senest aktiv: 18 okt 2021 21:56
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 211 i 3 plan.
Dagligt forbrug: -
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Frederikshavn
Indlæg af BVMP »
Hvis det er fordi du glemmer at lukke for varmen kan du måske bruge dette; vi har sat en kontakt til pumpen, som er nem at komme til. Så er det blot at slukke og tænde her - ikke noget med at lukke og åbne for radiatorer.
BVMP
Rezo - hos mig mener jeg det er et indstillingsproblem.
Det opstår nemlig kun når driften kører 100% og blæseren dermed også kører på højt niveau.
BVMP -> Det lyder da som en god idé. Det kræver bare at man husker at tænde for den igen :)
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Efter lidt snusen rundt på forumet kan jeg se det er jer der fyrer med træpiller der bliver ved med at have lidt bøvl med røg i magasinet, er der nogle af jer der har prøvet at hæve røgtemperaturen for at få lidt mere sug i skorstenen ? Man kan jo være fristet til at få den for langt ned når der ikke er tærings fare, derved kan der jo komme en "kuldemand" i skorstenen, og så vil røgen ikke den vej ud :roll:
Hej Klaus
Jeg tror nærmere det er fordi at træpillerne ikke ligger så kompakt i sneglen som kornet.
BVMP
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Mit fyr: MGM Junior
Dagligt forbrug: -
Årligt forbrug: ?
Indlæg af BVMP »
Ulrik.. Det er det samme som radiatorene - bare alle på et klik.
Men man opdager det jo efterhånden.. efterhånden som temp. i stuen nærmer sig de 15 grader :-)
BVMP
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Det har du ret i Ulrik men er det prøvet med en højere røgtemp selvom du har røgsuger ?
