Nyt fyr hvad skal jeg have
Dsl564616
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 09 sep 2009 20:53
Senest aktiv: 05 aug 2023 09:41
Mit fyr: Scotte
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Geografisk sted: Vebbestrup
Re: Nyt fyr hvad skal jeg have
Indlæg af Dsl564616 »
Det er godt nok noget skidt at vandet pisser ud af kedlen. Hvor meget vand pisser der ud ?
KimK
Tilmeldt: 29 dec 2009 09:40
Senest aktiv: 16 mar 2010 08:59
Mit fyr: CTC 45 KW & Atmos Dc75
Areal: ca 800
Brændsel: alt
Fremviser gerne i postnummer: 9610
Geografisk sted: Kjemtrupvej 20 Nørager
Indlæg af KimK »
:wink: Nok til at det er for meget. Men er ved at skifte, venter på at min atmos 75 kommer idag :great:
Men vel en par liter eller fem i timen måske.
KimK
Areal: ca 800
Brændsel: alt
Indlæg af KimK »
Så er der endelig kommet skred´i sagen. Jeg har installeret en 45kw oliekedel og brænder. Så nu er der da varme i huset så småt. Men idag skete det store så, min Atmos 75 er kommet. Ærgeligt at det er fredag så kommer smedene jo ikke før mandag. Men umiddelbart ser det ud til at den er forholdsvis nem at slutte til så mandag aften skal det store dyr vækkes. Glæder mig som et lille barn.
Skal nok få tage nogle billeder når den er sat op.
Et enkelt spørgsmål bliver det dog til. Jeg vil gerne selv have en form for ikke automatisk udlufter. En form for klokke il at opsamle luft jeg selv kan løsne osv.
Er det muligt og er det en god idee.
Kim
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i går 16:34
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Ja, det er både muligt og en god idé :great:
Har selv haft en automatudlufter, pludselig en dag begynder den at lække, fordi pakningen i den ikke tåler de høje temperaturer i længden. Var heldigvis i nærheden, da det begyndte at sige dryp-dryp.
Jeg skiftede den så med en stump rør med en manuel udlufterskrue i toppen. Det virker og er tæt :great:
Tror man kan købe en luftpotte til formålet, men ellers kan lidt fittings og et stump rør i 1½ eller 2" bygges sammen til det samme. Mindre rørdimenson kan naturligvis bruges, afhænger af rumfanget man ønsker på sin luftpotte.
Held og lykke med installationen :)
Mvh Jens
Jens
Areal: 275
Indlæg af Jens »
Vedr. optænding :
Jeg plejer at åbne bypas-spjældet helt og den nederste låge på klem, så tænder jeg op i det øverste kammer og venter til røgtemperatur er små 150 grader, - hvorefter jeg lukker låge og bypas-spjæld, og skruer røgtermostat ned, så dyret starter.
Årsagen er, at så er jeg sikker på at skorstenen er varmet op og trækker godt. Hvis jeg tænder sugeren med det samme, så synes jeg at den presser røg ud af divs samlinger, med rigelig røg i fyrrummet til følge.
Andre har måske bedre tips til optænding af sådan en Atmos :)
Mvh Jens
KimK
Areal: ca 800
Brændsel: alt
Indlæg af KimK »
Så er fars lille basse på plads. Startede med at købe et olie fyr, Wirbex Ultra 45 KW. Det kunne fint varme huset op, brugte dog godt 400 l på knap 2 uger. Så da min lille Atmos endelig blev færdig monteret af smeden igår, var tegnedrengen lige så glad som jeg.
Den er sku en flot ting sådan en 75kw fætter. 8)
Nu er mit spørgsmål. Når jeg starter fra kold, så varmer den sig selv op til omkring 90 og sætter derved den automatiske afkøling igang. Falder så til omkring 80 og varmer så op igen. Herefter er der ingen problemer, Ladomaten træder til og hele skidter varmes op uden problemer.
Er der noget galt med min atmos, siden den ikke sætter Ladomaten igang inden den aktiverer afkølingen???
Jeg skal nok sætte nogle billede på, så i kan se et rigtigt fyrrum med mere en 12 kw icon_cheesygrin.gif
Skal dog lige have forklaret hvordan der gøres.
Kim
Jens
Areal: 275
Indlæg af Jens »
Det lyder lidt mystisk.
Den automatiske afkøling du nævner, er det den som der kan tilkobles koldt vand, hvis man har trykexpansion ??
Min Atmos starter Laddomaten, når kedeltemperatur når 60-62 grader.
Lige et par billeder vil være rigtig fint, - af kedel, laddomat og rørføring.
Mvh Jens
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 05:03
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
I din manual er der vist hvilke klemmer du skal forbinde laddomaten til. Så vil den starte sammen med røgsugeren og være i drift indtil at røgtemperaturen igen kommer under den valgte værdi, valgt med drejeknappen til højre.
Men du har vel indjusteret trækregulator og drifttermostat i henhold til manualen??
Ellers er her et link til en manual, læs den og følg den, så vil du se at det hele fungerer efter hensigten
http://www.liagro.dk/files/manager/atmo ... edning.pdf
Kølesløjfen skal aldrig under normale driftforhold aktiveres, men jeg har selv haft det problem at min ladeventil havde en 80 graders indsats i. Den gjorde at kedlens drifttemperatur kom til at ligge for tæt på watts kølesløjfe ventilens åbningstemperatur med det resultat at kølesløjfen åbnede hele tiden. Nu er ladeventilens termostatskiftet til en 72 graders og det fungerer upåklageligt.
/John
