multi 22 9002 styring på TB mini
Spørgsmål vedr. TB Mini samt det tilbehør der laves til TB Mini Brændere
neis
Tilmeldt: 05 jan 2010 08:48
Re: multi 22 9002 styring på TB mini
Indlæg af neis »
man kan jo købe et stativ med varmeplade der går fra front til bag af kedlen, og står henover brænderen. hvor mange røgvendere har du monteret i din kedel. i min er der 2 den øverste plade og så det stativ. nu hvor din også er en gammel TB hvad har du så gjort der hvar fotocelle og de andre førere sad? jeg tænkte på at skære røret af og finde et andet at svejse på så det er helt lukket som multi22. vi opvarmer her 157 kvm beboelse og 200 l vand. huset er fra 1900 men er blevet godt efterisoleret.
Ronni W
Tilmeldt: 20 jan 2010 21:01
Mit fyr: Scotte 16 Kw
Areal: 300
Brændsel: Vida
Fremviser gerne i postnummer: 4520
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: 8025 kg
Geografisk sted: Svinninge, Sjælland
Indlæg af Ronni W »
Den ene føler som sider over flammeindikatoren er tilsluttet og min fotocelle har jeg kørt over huset ICH, så hvis røret bliver fyldt op med piller laver den en alarm og ringer op til min mobiltelefon, ellers har jeg tænk mig beholde alle følerne på så jeg kan slå over på den gamle styring hvis der skulle ske noget med den nye, kun som backup. :great:
har du prøvet med mine indstillinger ? 8)
neis
Indlæg af neis »
har ikke prøvet dine indstillinger endnu, have tænkt på at prøve dem af imorgen når jeg går hjemme. får også lavet ny rist til fyret imorgen, så bliver den i rustfri stål, er lidt inde på det er fordi den er rug det også slagger til med mange andre piller.
har forresten bestilt service besøg af jan fra fyrteknik, han kommer til sjælland næste weekend, så skal du have indstillet og tjekket dit fyr så slå til mens han alligevel er herovre.
g
hvad indgang har du føleren fra røret på? kan du evt prøve at tage billeder af hvordan du har dit anlæg. du kan sende til min mail. m_neis@hotmail.com hvis du er interesseret kan jeg tage billeder og mål af den ekstra røgvender og sende.
Uthsen
Tilmeldt: 23 okt 2009 19:36
Mit fyr: Woody 24kw, opop 418, samt Atmos DC32s.
Areal: 255 m2
Brændsel: Træpiller og fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 9460
Geografisk sted: 9460 Brovst/Nordjylland
Indlæg af Uthsen »
Ronni W skrev:Hejsa
Indstillingerne er :
Brændsel min. 11 %
Sneglemax 14 - 15 %
luft min. 5 %
Luft max 27 %
Tændvarmtid 10 m
Tændvarmeff. 80 %
tændluft 5 %
Regrampetid 30 sek
Kedeltemp. 60 grader
Røgmin 55 grader
røgmax 340 grader
Brændsel 2,60
Tændbrændsel 25 s
pausebrændsel 6 s
pauseluft 6 %
Renblæs 12 s
Renblæsint. 30 m
Min røgtemp ligger på 160-250 grader, men da jeg startede med styring lå temp på over 320 grader, så fuglene var glade, så tog jeg 3 plader fra en brændeovn og stillede op over brænderen og så faldt temp til 160-250 grader, nu har jeg så lavede en ny røgvender som jeg skal prøve i weekenden :great:
Mit hus er fra 2005 og er isoleret efter de gamle isolerings regler.
Det er 2 plans hus med 168 m2 gulvvarme og 5 radiator på 1. salen + 110 L. varmvandsbeholder
Hilsen Ronni
Kan du ikke ligge billeder ind her af din/e røgvender/e, så vi alle kan nyde godt af din eksperimenteren... :great:
På forhånd tak... :D
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
"Hvorfor gå på arbejde, når man kan gå på jagt"
"Rigtige mænd får enæggede tvillinger"
Ronni W
Areal: 300
Brændsel: Vida
Dagligt forbrug: ??
Indlæg af Ronni W »
kan ikke huske hvad indgang det er men, mener der den extra der er.
Jeg har også tænkt på at lave en ny plade med nogle extra huller, bare lidt mindre.
Der var en der skrev, at hård slagger skylles for meget luft, "hård" forbrænding.
Er det lørdag eller søndag jan kommer og hvad skal du give for sådanne besøg ?
hvor på sjælland bor du ?
jeg kan godt tage nogle billeder men ved ikke lige hvornår det bliver..... :|
Den nye røgvenderplade har sænket maxrøggastemp, så den ligger max på 230 grader nu :great:
,men mangler stadig lidt justringer af selve pladen.
Ronni W
Areal: 300
Brændsel: Vida
Dagligt forbrug: ??
Indlæg af Ronni W »
hvordan ligger jeg billeder ind her i forumet ? :roll:
Ronni, kig her: bruger.php#billed
neis
Indlæg af neis »
besøg kommer til at koste de 950 plus transporten folkene så deler alt efter hvor mange det er. og så kommer jeg til at betale for dele der skal udskiftes, og så for den tid han bruger på at skifte defekte dele. har nu alligevel prøvet at stille fyret om til dine data, men har så allerede hævet luftmax da det hurtigt virkede som om der kom for mange piller ned på risten. køre med luftmax på 35%
Ronni W
Areal: 300
Brændsel: Vida
Dagligt forbrug: ??
Indlæg af Ronni W »
Jeg er ikke sikker, men tror jeg ville prøve at sænke brændsel isteden for at hæve luftmax, for at se om du stadig kan holde temperaturen på kedlen, jeg har sænket min brændsel til 2,50 og sænket luftmax til 26 og kan stadig holde temperturen :great: men kan stadig ikke komme af med asken i herden icon_frown.gif
hvad dag kom Jan ?
og hvor på sjælland bor du ?
Tilbage til "TB Mini Pillefyr"
