Jeg er desværre en af de R 15 ejere der har røg i magasinet engang i mellem.
Jeg mener selv at problemet ligger i min blowergraf.
Derfor lyder mit spørgsmål om jeg kan drosle den på den måde at jeg lader tallene være ens fra 75% og op til 100% i blowergrafen?
Jeg mener ikke jeg har behov for mere.
R 15 og røg i magasinet
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 54 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
Det burde der jo ikke være noget galt i, dog skal du jo være opmærksom på at den så ikke kører mere ved 100% end ved 75%. Måske kommer den til at halte bagefter. Men hvorfor så ikke slutte din blowergraf så det tal der nu er ved 75% slutter den af ved 100% også finde nogle tal derimellem. Hvordan ser den ud nu.
- Areal: 96/87 m2
Hej Søren
Jeg kan ikke huske hvordan den ser ud nu, men jeg kører efter standard indstillingerne.
Men dit forslag lyder da fornuftigt.
Problemet opstår når jeg lufter kraftigt ud og "glemmer" at slukke alle radiatorer først.
Så er det at fyret arbejder for hurtigt op, der når ikke at blive ordentligt varmt og så opstår problemet med røg i et helt fuldt magasin smat andre steder.
- Tilmeldt: 09 feb 2007 20:17
- Senest aktiv: 28 jan 2016 15:11
- Mit fyr: Woody 16kW V6 BS semirens
- Areal: 230 m2 + VVB 110L
- Brændsel: Harvest Energy
- Årligt forbrug: 5.5 Ton
- Geografisk sted: Nordsjælland
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
- Senest aktiv: 18 okt 2021 21:56
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 211 i 3 plan.
- Fremviser gerne i postnummer: 9900
- Dagligt forbrug: -
- Årligt forbrug: ?
Hvis det er fordi du glemmer at lukke for varmen kan du måske bruge dette; vi har sat en kontakt til pumpen, som er nem at komme til. Så er det blot at slukke og tænde her - ikke noget med at lukke og åbne for radiatorer.
BVMP
BVMP
- Areal: 96/87 m2
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Efter lidt snusen rundt på forumet kan jeg se det er jer der fyrer med træpiller der bliver ved med at have lidt bøvl med røg i magasinet, er der nogle af jer der har prøvet at hæve røgtemperaturen for at få lidt mere sug i skorstenen ? Man kan jo være fristet til at få den for langt ned når der ikke er tærings fare, derved kan der jo komme en "kuldemand" i skorstenen, og så vil røgen ikke den vej ud
- Areal: 96/87 m2
- Årligt forbrug: ?
Ulrik.. Det er det samme som radiatorene - bare alle på et klik.
Men man opdager det jo efterhånden.. efterhånden som temp. i stuen nærmer sig de 15 grader :-)
BVMP
BVMP
- Areal: 185kvm
Det har du ret i Ulrik men er det prøvet med en højere røgtemp selvom du har røgsuger ?
