Røgtemperatur
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
- Senest aktiv: 18 okt 2021 21:56
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 211 i 3 plan.
- Fremviser gerne i postnummer: 9900
- Dagligt forbrug: -
- Årligt forbrug: ?
Re: Røgtemperatur
Hvad måtte du gi' for den lamdasonde?
BVMP
BVMP
- Tilmeldt: 28 dec 2009 22:33
- Senest aktiv: 01 jul 2011 08:31
- Mit fyr: Benekov VL 25 silver
- Areal: 300
- Fremviser gerne i postnummer: 8300
- Årligt forbrug: 14
- Geografisk sted: Odder
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
- Senest aktiv: 20 okt 2014 11:10
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 220 + 2x60 VVB
- Brændsel: Piller/korn
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: NV/Sjælland
Re: Røgtemperatur
Lyder lidt som min sensor fejl, hvor en kortslutning i ledningen til sensoren på sneglen fik lambda sensoren til at gå agurk. Lambda sonden virkede fint så længe den ikke var monteret i fyret.nimbus49 skrev:Jeg måtte til sidst bide i det sure æble og bestille en montør fra Liagro. De sendte martin som jeg har haft på besøg før. Han gik det hele efter og konstaterede at lamdasonden var stået af. Den ville godt kalibrere i fri luft, men "kortsluttede"når den blev skruet i igen. Det korte af det lange blev at den blev skiftet ud, Martin brugte så en del tid på fintuning af systemet. Nu kører den som i de gode gamle dage, fra 40-75%, med en røgtemperatur på 110-160 grader alt efter belastning. Godt arbejde!
Til orientering for de der frygter at lamdasonden står af kan jeg oplyse at mit fyr har kørt 3,5 år siden start, det er ok synes jeg. Jeg har aldrig måttet skifte andet i den tid, nu skal jeg lige se om forbruget også falder så melder jeg mig snart ind i "Jeg elsker min benekov" gruppen.
mvh
Poul
viewtopic.php?f=23&t=4004&hilit=ledning
Så du føleren efterfølgende og hvis ja kunne du se om kablet var helt og ikke smeltet nogen steder?
- Areal: 300
Re: Røgtemperatur
Ja det lyder ikke usandsynligt. Sensoren blev klippet af og efterladt hos mig, der er ikke noget at se på ledningerne, men de har været snoede igennem årene når den har været skruet ud og i, måske er der en skade under yderkablet?.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:14
- Senest aktiv: 16 sep 2013 09:42
- Mit fyr: Benekov VL25 m. Iltstyring
- Areal: 250m²
- Geografisk sted: Rebild Syd
Re: Røgtemperatur
Undskyld det er ikke for at det skal lyde forkert eller jeg er bedre vidende, men hvornår er det nødvendig at kalibrere ilt? er det godt at gøre det engang imellem eller er det hvis styring har været slukket?
Har læst om flere der gør det, jeg har ikke kalibreret min siden opstart vil det give en anden forbrænding ved at gøre det?
Mvh Gert
Drift og installation for VL25/50, stokerdagbog,
teknisk og servicemanual til TM3006 kan ses på
http://www.familien-smed.dk
- Areal: 300
Re: Røgtemperatur
Jeg ved det ikke, jeg har kun gjort det når fyret kørte underligt. F.eks. når det simpelthen ikke rammer den ønskede iltprocent ved 100% drift. Jeg har ikke bemærket den store effekt af det, før selvfølgelig her til sidst hvor den stod helt af. Mon ikke det er med det som med så meget andet: når muligheden er der kan man jo ligeså godt pille lidt...
- Tilmeldt: 06 aug 2007 11:58
- Senest aktiv: 08 maj 2017 11:50
- Mit fyr: Benekov PL 27 (Tornado)
- Areal: ca. 250 m2+100L VVB
- Årligt forbrug: 12-14t
- Geografisk sted: Bornholm
Re: Røgtemperatur
Mit bud.Smedstoker » 24 Jan 2010, 15:22 skrev:Undskyld det er ikke for at det skal lyde forkert eller jeg er bedre vidende, men hvornår er det nødvendig at kalibrere ilt? er det godt at gøre det engang imellem eller er det hvis styring har været slukket?
Så vidt jeg har forstået så skal ilt sonden stå på ca 21% når man renser stokeren og der kommer "frisk" luft ind til sonden via alle åbne låger.
Er den ikke 21 % så er det en god ide at kalibrere ilt...
Hvilken betydning det har at den ligger 1 % skævt har jeg ingen anelse om
(TM3006 vers 7.90.02b)
