Den trafo der linkes til er vist en 115 V trafo. Jeg tror det må være DT 1010001 istedet. Den er 230 V. Er det ikke rigtigt forstået ?
Jeg følger spændt tråden, og vil gerne selv prøve at bygge en billig iltstyring.
Anders
Bosch oxygen sensor
- Tilmeldt: 03 dec 2007 20:17
- Senest aktiv: 03 mar 2025 12:46
- Mit fyr: Baxi MH 1.5 /350 ltr. u. ilt
- Areal: 250 m2 i 2 plan
- Brændsel: 8mm Træpiller svenske
- Dagligt forbrug: ca 20-25 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Næstved
- Blevet takket: 3 gange
- Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
- Senest aktiv: 12 jan 2014 04:22
- Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
- Areal: For tiden kun 100m2
- Brændsel: German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 4920
- Dagligt forbrug: 28kg/døgn
- Geografisk sted: Vestlolland
Re: Bosch oxygen sensor
Anders jo du har ret, har skrevet forkert...
Kører i min lokale VVS i morgen og køber rør overgang og hører om man kan få ils sonde holder løst + evt. trafo
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
/HSC - Henrik C
- Tilmeldt: 10 dec 2008 21:59
- Senest aktiv: 21 sep 2017 12:22
- Mit fyr: Baxi 2,5 m. ilt-styring
- Areal: 230
- Dagligt forbrug: 30-35
- Årligt forbrug: ?? (8)
- Geografisk sted: Syd-Sjælland
Tror ikke du kan få trafoen der, og hvis du kan, kommer du også til at betale for den. Så er det jo nok den orginale!!!
Sondeholderen kan evt. købes her:
http://www.fyrteknik.onlinesalg.dk/
LOL min lokale VVS grossist kan lave en pris til mig på 570,- inkl. moms...ARas skrev:Tror ikke du kan få trafoen der, og hvis du kan, kommer du også til at betale for den. Så er det jo nok den orginale!!!
/HSC - Henrik C
- Tilmeldt: 02 jan 2009 19:39
- Senest aktiv: 08 mar 2021 09:25
- Mit fyr: 10 Kw Varmepumpe fra VVS eksperten
- Areal: 152
- Brændsel: El
- Geografisk sted: Nyborg
Synes ikke lige denne tastekombination virker....thy skrev: alarm reset + menu knap....
- Senest aktiv: for 25 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Holde alarmreset inde og derefter også holde menu inde samtidigt i ca 3 sekHelskov skrev: Synes ikke lige denne tastekombination virker....
- Areal: 230
Hvis ikke denne kombination virker, er din Prom for gammel. Du skal have en ny.
Har selv været udsat for dette!
HSC skrev: LOL min lokale VVS grossist kan lave en pris til mig på 570,- inkl. moms...
Er det kun for sondeholderen? hvis det er tror jeg det må være muligt at klarer sig OK med et hul og en påsvejst møtrik eller lign.
Anders
fandt også lige dette vedr. kabel længde. Hvor lang er ledningen på en original iltsonde til Baxi 1,5.
The list of suitable sensors:
1. 0 258 007 049 cable 980 мм
2. 0 258 007 053 cable 630 мм
3. 0 258 007 057 cable 760 мм
4. 0 258 007 061 cable 840 мм
5. 0 258 007 063 cable 1150 мм
6. 0 258 007 068 cable 340 мм
7. 0 258 007 085 cable 1090 мм
8. 0 258 007 090 cable 1200 мм
9. 0 258 007 092 cable 470 мм
10. 0 258 007 095 cable 340 мм
11. 0 258 007 097 cable 480 мм
12. 0 258 007 105 cable 860 мм
13. 0 258 007 109 cable 920 мм
14. 0 258 007 111 cable 510 мм
15. 0 258 007 116 cable 820 мм
16. 0 258 007 125 cable 760 мм
17. 0 258 007 140 cable 800 мм
18. 0 258 007 142 cable 360 мм
19. 0 258 007 143 cable 360 мм
20. 0 258 007 149 cable 1000 мм
21. 0 258 007 154 cable 710 мм
22. 0 258 007 157 cable 1470 мм
23. 0 258 007 161 cable 850 мм
24. 0 258 007 171 cable 930 мм
25. 0 258 007 174 cable 800 мм
26. 0 258 007 177 cable 320 мм
27. 0 258 007 193 cable 1210 мм
28. 0 258 007 200 cable 675 мм
29. 0 258 007 221 cable 420 мм
30. 0 258 007 227 cable 760 мм
31. 0 258 007 233 cable 655 мм
32. 0 258 007 237 cable 1300 мм
