træpille forbrug?
huus
Tilmeldt: 24 jan 2010 19:00
Mit fyr: iwabo villa på OPOP kedel/ atmos dc 25
Areal: 245
Brændsel: træpiller/træ
Fremviser gerne i postnummer: 4180
Dagligt forbrug: 28kg
Årligt forbrug: ca 5 ton
Geografisk sted: sorø
træpille forbrug?
Indlæg af huus »
Jeg er helt ny i denne verden, og har i torsdags fået monteret et nyt pillefyr i vores kælder, mit spørgsmål går nu på om hvor meget i andre ligger i af forbrug i døgnet i denne tid, med den kulde som vi har? jeg er godt klar over at forbrug er individuelt, og er meget afhængig af husets isolering osv. da jeg afmonterede tankene havde jeg en dunk som oliefyret "suttede" af i 3 dage, og det brugte knap 20 liter i døgnet. jeg har brugt ca 32kg i døgnet, hvilket ikke er det helt store, men en palle slipper jo hurtigt op på en måneds tid som det er pt. jeg havde regnet mig frem til et årligt forbrug på under 5 tons, der er jo så røget en femtedel af årsforbruget på en måned, er dette forventeligt, taget vores ret kolde vinter i betragtning?
håber i kan hjælpe mig med mine spørgsmål og bekymringer!
mvh huus
Re: træpille forbrug?
December og specielt januar har været et par kolde måneder.
Jeg kan ikke mindes at jeg har haft så stort forbrug før.
Træpilleforhandlerne må have en god tid :)
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
huus skrev:Jeg er helt ny i denne verden, og har i torsdags fået monteret et nyt pillefyr i vores kælder, mit spørgsmål går nu på om hvor meget i andre ligger i af forbrug i døgnet i denne tid, med den kulde som vi har? jeg er godt klar over at forbrug er individuelt, og er meget afhængig af husets isolering osv. da jeg afmonterede tankene havde jeg en dunk som oliefyret "suttede" af i 3 dage, og det brugte knap 20 liter i døgnet. jeg har brugt ca 32kg i døgnet, hvilket ikke er det helt store, men en palle slipper jo hurtigt op på en måneds tid som det er pt. jeg havde regnet mig frem til et årligt forbrug på under 5 tons, der er jo så røget en femtedel af årsforbruget på en måned, er dette forventeligt, taget vores ret kolde vinter i betragtning?
mvh huus
Hej!
Velkommen til!
Det er svært at gøre op, men efterhånden som du lærer dit anlæg rigtigt godt at kende, kan du sikkert finjustere lidt på det, og dermed optimere dit forbrug. Men umiddelbart lyder det vel ikke helt ved siden af. 1000l olie svarer jo ca. til 2200 kg træpiller.
Skriv lidt om hvilket anlæg du har, og huset størrelse osv.
mvh thoken
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
Areal: 170
Brændsel: Flis og andet brændbart.
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Indlæg af Landbo »
Dit forbrug, ser for mig ud til at være lavt. Har lavet et lille simpelt regnestykke.
32 kg piller a kr 2 kg = kr 64
20 l olie a kr 7,50 = kr 150
Som du kan se har du mere end halveret dine brændselsudgifter. Ved godt, jeg ikke indregner anskaffelses/driftudgifter til anlæget.
Tillykke med den nye varmekilde.
Mvh. Leif.
Æblebjerg
Tilmeldt: 06 nov 2007 07:24
Mit fyr: Scotte 4.13/Opop + Lukket pejs
Areal: 250m2+kælder og loft
Brændsel: Piller + Brænde
Dagligt forbrug: Gn.snit Jan: 27,6 kg
Årligt forbrug: Ca. 6 t
Geografisk sted: Sydals
Indlæg af Æblebjerg »
Jeg bruger omkring 35 kg i døgnet i denne tid, men jeg fyrer også godt op i pejseindsatsen. Hvis jeg ikke supplerer med pejsen vil forbruget nok komme op på 45 kg/døgn. Jeg har et stort dårligt isoleret hus.
Jens
En glad Scotte-ejer
tvivleren
Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
Mit fyr: woody comfort 14-30kw
Areal: 140 fra 42
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Dagligt forbrug: pt omkring 15
Årligt forbrug: forventer 4,5
Geografisk sted: Thorning 8620
Indlæg af tvivleren »
er der noget med at når vi har den 2-2 så passer det med at vi har brugt det halve foder og det halve brændsel :)
tvivleren skrev:er der noget med at når vi har den 2-2 så passer det med at vi har brugt det halve foder og det halve brændsel :)
Ja det siger man :lol: men det er ikke altid det holder :D
Det kommer jo an på kvaliteten af det der er tilbage :oops:
claus1972
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 27 aug 2009 01:34
Mit fyr: Ecotech HR 100
Brændsel: Pillebruger
Geografisk sted: djursland
Indlæg af claus1972 »
bruger mellem 38-45 kilo døgnet
huus
Areal: 245
Indlæg af huus »
mit hus er en gammel landejendom fra 1900 skiftet, dog renoveret for ca 15 år siden, det er på 240 kvm kælder/ stue/ førstesal. Isoleringsmæssigt er der nyt tag på og 200mm isolering, hulmurs isolering i væggene og termorudder. fyret står i kælderen, som ikke er isoleret, og varmerørene i kælderen har jeg ikke isoleret da de er den eneste varme kilde dernede. (de koster nok lidt at have kørende) :| vi har en brændeovn centralt i huset, som virkelig får lov at arbejde. mit fyr er en OPOP kedel, og en IWABO brænder. har ikke det store forstand på det men det sku efter montørens ord være rimelig driftsikkert og nemt at rense!? :) men jeg vil give jer ret, ifælge regnestykket ser det jo ikke dumt ud, men rart at høre hvad i andre bruger,tak for de hurtige svar.
lns
Tilmeldt: 06 mar 2008 11:29
Mit fyr: Boink
Areal: 187 m2
Fremviser gerne i postnummer: 5690
Dagligt forbrug: -
Årligt forbrug: 4,2 ton
Geografisk sted: Tommerup
Indlæg af lns »
Hej. Jeg bruger ca 25 kg pr døgn
Tilbage til "Andre Pillefyr"
