hvordan er reglen???
Ordet er frit
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Senest aktiv: 07 jul 2012 09:52
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent »
Syntes jeg kan huske noget om der er noget med at har man gjort følgene
Piller et anlæg ned der er sat op før en303-5 reglen for renovering, og så renovere det evt med ny styring osv
så må man sætte det op bare det overholder de brandtekniske regler
det ska jo være et anlæg der har stået på ejendommen
giver et eksempel
man har en gammel underforbrændings kedel Eks en hs tarm kedel, denne bygger man så om i 2006 før de nye regler. får den godkendt osv. Man køber så et andet anlæg og sætter op efter de nye regler. Dog smider man ikke det gamle væk det står på fjern lager. Nu finder man så ud af man vil fyre med et andet slags brændsel, og man har jo en stoker der har været sat op før de nye regler til at stå til renovering. Denne laver man så med ny iltstyring osv osv og sætter den på den kedel der er godkendt
Skal man melde til skorstens fejren at man pillede anlægget ned til renovering
Må man det!!!!
syntes der er et afsnit i den der brændeovn bekendtgørelse der lige netop omtaler dette
evt nogle der kan finde det
Samt hvor i verden står det registreret hvilket fyr der er koblet til hvor og hvordan
Skorstens fejren har jo ikke register og billeder over hvilken brænder der sidder på ens fyr når anlæget er før en303-5 trådte i kraft eller har han
på ens BBR står der bare om man har den ene eller anden slags altså olie fastbrændsel naturgas
Senest aktiv: i dag 06:39
Re: hvordan er reglen???
Jeg ville ikke gøre noget lignende uden at kontakte min skorstens fejer.
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
Areal: 170
Brændsel: Flis og andet brændbart.
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Indlæg af Landbo »
Hej Bent.
Den eneste der (måske) har noget stående, er din skorstensfejer. Hvor meget og hvor lidt, kunne man jo prøve og spørge ham om før.............
For et stykke tid siden skiftede jeg min brændeovn ud med en ny brugt. Det har han ikke opdaget endnu !
Mvh. Leif.
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
jamen de har lavet en lov ikke sandt og der er lavet en side der beskriver hvad man skal følge
http://www.skorstensfejerlauget.dk/
Læser man følgene der beskriver hvilke anlæg der ikke er omfattet af en303-5 er det anlæg der er pillet ned "som mit" og henstillet for reparation eller restaurering "som mit her restaureret med ny ilt styring" eller er det mig der ikke læser den paragraf rigtigt
kan da se det er et problem hvis man har fået en skrot præmie eller man skulle skrive under på skorstensfejrenes attest eller noget men det har jeg ikke
tog stokeren ud af drift for senere anvendelse i samme rum og har så i mellem tiden renoveret den med ny snegl iltstyring samt ny vandslukning nu vil jeg sætte den op igen. Og ud fra den nedenståene paragraf ryger dette vel ind under denne eller hvad er det ellers de har beskrevet
§ 3. §§ 4-10 finder ikke anvendelse på
1) fyringsanlæg, der
a) bliver nedtaget med henblik på restaurering eller reparation og herefter genopstilles i samme bygning, eller
b) opstilles i bygninger, der er fredet i henhold til lov om bygningsfredning, eller i anlæg, der er omfattet af museumslovens bilag
1,
Æblebjerg
Tilmeldt: 06 nov 2007 07:24
Senest aktiv: 21 aug 2023 18:44
Mit fyr: Scotte 4.13/Opop + Lukket pejs
Areal: 250m2+kælder og loft
Brændsel: Piller + Brænde
Dagligt forbrug: Gn.snit Jan: 27,6 kg
Årligt forbrug: Ca. 6 t
Geografisk sted: Sydals
Indlæg af Æblebjerg »
Tjaaa jeg vil da umiddelbart mene at du har fat iden lange ende.
jeg ville kontakte skorstensfejeren og fortælle at du nu har renoveret dit fyr sådan og sådan.. og høre om der er andet du bør gøre ved det inden du sættet det op igen. Hvis han så begynder at snakke om det ikke ergodkendt osv. kan du jo henvise til omtalte paragraf og fremlægge din tolkning.
Jens
En glad Scotte-ejer
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
Så er der godt nyt til jer der har pillet jeres gamle anlæg ned!! samt ikke har smidt det væk
Har snakket med skorstenslauget, nærnere betegnet ham der har med stokerfyr osv at gøre
Og man må følgene
1 piller man kedel og en stoker ned og ikke smider den væk men opdatere den og repper den så må du sætte den op igen. Også selvom du har haft en anlæg op i mellem tiden. Som han selv sagde man skal jo ikke fryse mens man renovere det gamle anlæg
2 piller man en brænder fra renovere den og sætte den på en evt godkendt kedel. Her må man montere brænderen hvis den har været sat op før i bygningen
3 piller en kedel ned for renovering efter renovering sætter man den op igen og montere en "godkendt" brænder på den
dette er hvad der beskrevet i den regel med at man må pille kedeler og stokere ned og genetablere dem igen bare det er nogle der har stået på adressen før!!!!
