Mit nye Pillefyr
guzzista
Tilmeldt: 22 dec 2009 16:37
Mit fyr: Scotte + Opop 418
Areal: 225
Brændsel: øhh træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7400
Geografisk sted: Midtjylland
Mit nye Pillefyr
Indlæg af guzzista »
Kl. 0220 tændte jeg tingesten , efter at have skruet og moslet siden kl. 1130 ( lidt træt nu )
Kl. 0300 nåede den 39 grader , røggassen er 114 grader ved 99 % , så nu venter jeg lige til den har nået 65 * kan jo altid rende op og ned og lufte radiatorer ud , den kører med auto programmet lige nu gider ikke at tænke mere idag.
:D Hilsen Steen
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Mit nye Pillefyr
Indlæg af Flunk »
Håber der er varme på her til morgen
Tillykke med det nye anlæg.
Flunk ( Claus )
Uthsen
Tilmeldt: 23 okt 2009 19:36
Mit fyr: Woody 24kw, opop 418, samt Atmos DC32s.
Areal: 255 m2
Brændsel: Træpiller og fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 9460
Geografisk sted: 9460 Brovst/Nordjylland
Indlæg af Uthsen »
Ja, tillykke med dit nye anlæg... :)
Synes dog, at det var lang tid den skulle have til at varme op...????
Hvordan står det til her til morgen...??
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
"Hvorfor gå på arbejde, når man kan gå på jagt"
"Rigtige mænd får enæggede tvillinger"
Tillykke med det.
Her er et godt sted at smide lidt billeder + beskrivelse op: viewforum.php?f=19 :)
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af paw »
Til lykke med det nye anlæg. 114 gr 99% det tyder på at den får for lidt piller eller for meget luft, siden den er så lang tid om at varme op. Du har vel vejet 6 min og sat tallet ind ? Er det woody eller scotte du har købt ?
guzzista
Areal: 225
Den er nu på 60 * og der er varme over det hele, stod inat og kiggede lidt på flammen , hvorefter jeg også blev enig med mig selv om at den så alt for hidsig ud ( blæselampeagtig ) skruede luft ned på 90% og mætning op på 30
har nu ændret den yderligere til 85 og 34 , nu er flammen stor og rødlig i kanterne , men den når toplågen på 98 %
er det for meget ?
guzzista
Areal: 225
scotte ja 1380 gram røggas nu 123 * har desuden glemt at lægge den plade som er med ned i bunden , vil det ændre meget , der er også en stang bagpå når den er inde stiger røggas en del så den er trukket ud
paw
Areal: 80
Indlæg af paw »
guzzista skrev:scotte ja 1380 gram røggas nu 123 * har desuden glemt at lægge den plade som er med ned i bunden , vil det ændre meget , der er også en stang bagpå når den er inde stiger røggas en del så den er trukket ud
Pladen i bunden skal i og det nu. Korrekt med stang trukket ud.
guzzista
Areal: 225
Tid til opdatering .
Pladen er kommet i , den er røgfri over skorsten ved minus 2 * vi har 23 * indendørs og den kører på 72 - 75 %
Fik sat varmt vand til igår skulle lige ud og hente en føler :D , (trængte også til et bad )
Og så lige et spørgsmål , jeg har 13 radiatorer som tilsammen fylder 11m2 målt på fronten kun dvs længde * bredde
og ca 20 m fra fyret til fjerneste radiator på 1. sal , det fortæller lidt om vandmængden som fyret skal opvarme , hvad har i ?
Det skal nok også siges at huset er isoleret efter standarden , hov der kan jeg se lys jeg smider lige noget rockwool.
Starten af 70,erne før olien steg.
Uthsen
Areal: 255 m2
Indlæg af Uthsen »
Nu har jeg kun 6 stk radiatorer og de er forholdsvis små til værelser. Men til gengæld er der gulvvarme i hele hytten i stueplan som vel er på ca. 125m2. Så jeg regner skønsmæssigt med 200 ltr i anlægget minus kedlerne. Men måske er det lige lidt nok, jeg ved det ikke helt... 8)
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
