Jeg vil enormt gerne have udskiftet mit fyr, som er et eller andet hjemmebakset l..., som bruger ALT ALT for meget i træpiller, og jeg er derfor på udkig efter noget nyt.
Kan nogen af jer anbefale, hvad jeg skal holde øjne og øre åbne for til opvarmning af en hus på ca. 130 m2?
Nyt fyr?
- Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
- Mit fyr: Benekov vl 50
- Areal: 120
- Brændsel: gratis solsikkepiller samt smuld
- Dagligt forbrug: rigeligt
- Årligt forbrug: alt det det kræver
Syns at du skal tage en tur til agromek i herning. Ellers kik hvad der står under vores avatarer ude i venstre side. Så kan du se hvor mange kvm folk har og hvilke fyr de kører med.
Der er mange der har baxi, multi 22, benekov eller ksm. Så det er nok det vi vil anbefale. Personligt har jeg et monster af benekov vl 50. Kan opvarme en herregård.
- Tilmeldt: 26 dec 2006 19:21
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: Gludsted, Midtjylland
Re: Nyt fyr?
Hej,Bronsholt skrev:Jeg vil enormt gerne have udskiftet mit fyr, som er et eller andet hjemmebakset l..., som bruger ALT ALT for meget i træpiller, og jeg er derfor på udkig efter noget nyt.
Velkommen, og god jagt på et nyt fyr.
Du burde kunne slippe med ca. det halve forbrug af træpiller - så der er da helt sikkert økonomi i at skifte.
Hvis du fortsat vil køre med træpiller vil jeg anbefale en pillebrænder på en ny kedel. Multi22, Scotte eller Pellx... Jeg er Multi22 bruger, og kan varmt anbefale den.
Vil du køre andet biobrændsel, så vælg en benekov - det er vidst der man får mest value for money.
/nissen
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Nyt fyr?
Ham Nissen er en klog mand, lyt til hamnissen skrev: Hej,
/nissen
- Areal: 120
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Nyt fyr?
jeps der er mange gode muligheder.....Bronsholt skrev:Jeg vil enormt gerne have udskiftet mit fyr, som er et eller andet hjemmebakset l..., som bruger ALT ALT for meget i træpiller, og jeg er derfor på udkig efter noget nyt.
jeg har baxi... det har der ikke været noget brok med...
jeg viser det gerne frem hvis du gerne vil se sådan et i brug...
Ulrik har en R15 som jeg mener han vil vise hvis det var noget...
- Tilmeldt: 05 jan 2007 12:57
- Mit fyr: LS-Stoker
- Areal: 125
- Dagligt forbrug: 30
- Årligt forbrug: 11000
jeg har sat det op selv... og det er godkent af skorstens fejer...Bronsholt skrev:Mange tak for indlæggeneJeg har godt set nogle af jeres "info" i venstre side, og at jeres forbrug minder om noget, der minder om halvdelen af mit.
Hvad har anskaffelseprisen været, og er det noget man kan/må gøre selv? Eller noget af det selv
Baxi 1,5 350l beholder med iltstyring og brandsikring 40,000kr med moms..
det var bare at kalibrere iltstyring og tænde op...nemt...
fyret er flyttet ud i værkstedet... så nyt isokern skorsten...30meter 3/4 sort rør + 20 meter fjernvarmerør... termiskshunt... pumpe..div fitings...ialt 15,000 med moms...
priser
Hej - en Multi22 pillebrænder med kedel og magasin koster 20750,-... Multi Korn (brænder der også kan køre korn m.v.) komplet med magasin koster 27500,- (inkl. moms)
Rigtige stokere koster lidt mere... Men det har Benekov banden og de andre meget mere styr på
Der ud over er der jo nok lidt der skal ændres på dit anlæg.
Hvis du laver det som åben ekspansion (det skal det være hvis du fyrer med fastbrændsel ud over at køre med brænderen) så må du selv sætte det op.
God arbejdslyst med det
/Nissen
/Nissen
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
Du kan se priser på benekov på deres hjemmeside http://www.liagro.dk
og der er osse alt i tilbehør alt efter hvor magelig og rig man er..
der er osse priser på DB stoker på http://www.hedestoker.dk
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
