Indlæg: 11.153 Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
Senest aktiv: i dag 05:20 Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg
af Ulrik » 28 jan 2010 22:28
Helt tilfældigt kommer jeg her til aften forbi fyret og ser at det er gået ud
Styringen står bare og blinker og skriver MAX o2.
Nogen der har oplevet der før?
Ellers godt vi også har brændeovn.
Landbo
Indlæg: 1.429 Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12 Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
Areal: 170
Brændsel: Flis og andet brændbart.
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Indlæg
af Landbo » 28 jan 2010 22:34
Hej Ulrik.
Fy for f...... Har du ikke prøvet at tænde op i 'kaminen' igen ?
Mvh. Leif.
Flunk
Indlæg: 5.377 Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Senest aktiv: 27 feb 2023 12:35 Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Blevet takket: 1 gang
Indlæg
af Flunk » 29 jan 2010 06:24
Min går ud på max O2 når den løber tør for piller!
Klaus
Indlæg: 3.772 Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Senest aktiv: 08 jan 2017 16:39 Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg
af Klaus » 29 jan 2010 07:09
Flunk skrev: Min går ud på max O2 når den løber tør for piller!
Også min
Indlæg
af Ulrik » 29 jan 2010 08:03
He he, i er sq ikke sådan at narre
Der blev fyldt piller på og vupti.
Heldigvis opdagede jeg det inden der blev koldt i huset.
Gad vide hvor mange gange der er blevet sendt en montør ud til sådan en fejl
Flunk
Indlæg
af Flunk » 29 jan 2010 08:15
Den bruger altså også flere piller i år end sidste år.Jeg fyldte sidste år på en gang pr uge, men skal i år fylde på hver 4-5 dag.
Det kan godt være svært at vænne sig til.
Jeg er også flere gange kommet hjem til et fyr der står med MAX O2.
Har gulvvarme i hele huaset, så det tager lang tid om at køle af, så konen opdager det aldrig.
Tass
Indlæg: 512 Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Senest aktiv: 20 okt 2014 11:10 Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Indlæg
af Tass » 29 jan 2010 10:32
Syntes godt nok også jeg har set den en del tiere i år end jeg plejer
Fylder på ca 2 gange om ugen p.t.
Landbo
Areal: 170
Indlæg
af Landbo » 29 jan 2010 19:04
Altså Uuuulrik.
Vær du glad for, du ikke er maskinmester og ikke kunne sørge for din fyrbøder havde noget at arbejde med. Kølhaling er mindste straf der kan uddeles for noget sådanne.
I øvrigt har en stoker det altid bedst, når den bliver klappet mindst en gang i døgnet.
Mvh. Leif.
