Er der nogen der vil ud med hvad man giver for sådan noget ?
Skal hente nogle sække for at se om det dur og vil så gerne vide cirka hvad man kan være bekendt at byde pr kilo.
Træmel fra minkproduktion
- Tilmeldt: 24 sep 2007 01:49
- Senest aktiv: 11 dec 2014 20:31
- Mit fyr: REKA 20kW
- Areal: 140 + 50
- Brændsel: kornafrens
- Geografisk sted: Midt/vest Jylland
- Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
- Senest aktiv: 28 jan 2024 15:57
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 150
- Brændsel: Biopillen 8 mm.
- Årligt forbrug: 5,5 Ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Re: Træmel fra minkproduktion
Tilbage i firserne inden stoker for alvor blev udbredt, hentede jeg gratis mange ton rundt omkring, det er dælme guf for en stoker, især det med fedt i, hold da ferieFullThrottle skrev:Hej
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Hej,
Er der nogen der kan forklare hvad præcis træmel er for noget, og hvordan det 'opstår' på en minkfarm ?
- Areal: 150
Groftkornet savsmuld ovntørret og bruges bla til tørring af skind i tromlerBrandsen skrev:Hej,
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Husk at tjekke for lopper før du slæber det hjem
- Areal: 150
Ingen problem med at brænde demKlaus skrev:Husk at tjekke for lopper før du slæber det hjem
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Senest aktiv: 01 feb 2023 23:20
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
det bliver brugt i forbindelse med pelsning af minkene! så der kommer en del mink-fedt i! = billig brændsel!Brandsen skrev:Hej,
nogen blander mink fedt fra skrabe maskinen i savsmuldet, og vupti... så har man brændsel der er på samme plan som fyringsolie
- Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
- Senest aktiv: 07 jul 2012 09:52
- Areal: 196m2
- Dagligt forbrug: 18-20
- Årligt forbrug: 6
Har hørt flere der har problemer med at få brændehovedet til at holde da temp i brændehovedet bliver en del højere pga af det fedt der er der i
har en i nærheden af mig han vil have 500kr pr ton tror da jeg skal prøve det i den nye stoker med keramisk hoved
- Areal: 150
Ja det vrider og vender hovedet hvis man ikke passer på, jeg ville gerne have noget men har ingen i nærheden mere jeg kan få fra.stokerbent skrev:Har hørt flere der har problemer med at få brændehovedet til at holde da temp i brændehovedet bliver en del højere pga af det fedt der er der i
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ????
Har aldrig prøvet det brændsel. Kender dog en tideligere minkejer der fyrede med en blanding af flis og 'træmel' i ca. 4 til 1.
Som jeg læser bekendgørelsen om biobrændsler er det forbudt at bruge træmel, da det indeholder animalsk fedt. Nå skidt, det ved stokeren jo ikke såå.......
Mvh. Leif.
