Jeg har en Boink med stokerkontrol, og ha sat en skorstens temperatur på.
Skorstens temperaturen er fra bio power
Men virker ikke.
Er der noget jeg skal stille eller hvad skal jeg gøre.
Henrik
Skorstens Temperatur virker ikke
- Tilmeldt: 12 dec 2008 09:39
- Senest aktiv: 29 mar 2016 12:13
- Mit fyr: Boink unit 16 Kw med interface
- Areal: 125 kvm.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 21 okt 2009 18:10
- Senest aktiv: 03 jan 2021 11:12
- Mit fyr: woody 16kw v6.22 på luksus-kedel
- Areal: 125
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 5.5ton
- Geografisk sted: ringsted
Re: Skorstens Temperatur virker ikke
Er det kun på dit interface den ikke virker eller kan du se den på din styring?
- Areal: 125 kvm.
Der er ikke styring på boink, man kan kun se fyret på interface.
- Stoker V
- Tilmeldt: 27 sep 2007 18:25
- Senest aktiv: 26 aug 2025 12:13
- Mit fyr: Woddy 10 KW
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 5,5
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 12 gange
Du har sat røgtemperatur føler i de to klemmer i overkogsikring bare lige en tanke de sidde ved siden af kedeltemperaturføler
mvh Honneymonster
mvh Honneymonster
- Areal: 125 kvm.
Jo den skulle side rigtigt i klemmerne.
Og det er en org.føler.
Har også prøvet at ohm den virker fint.
- Stoker V
- Areal: 180
Så er der ikke andet at gære end at ringe til Morten på tlf 30514110
Mvh Honneymonster
Mvh Honneymonster
- Areal: 125 kvm.
Er der en af jeg der har en Boink med interface og skorstens temperatur.
Jeg har chip 4.1.4
Med hensyn til Morten har jeg kæmpet over et år nu, Han fatter ikke en skid.
Jeg har chip 4.1.4
- Stoker VIII
- Areal: 125
- Areal: 125 kvm.
