KL15, succes.
Smedstoker
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:14
Mit fyr: Benekov VL25 m. Iltstyring
Areal: 250m²
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Geografisk sted: Rebild Syd
Re: KL15, succes.
Indlæg af Smedstoker »
http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=24
På min har jeg denne styring den må jo også kunne bruges på en KL
Mvh Gert
Drift og installation for VL25/50, stokerdagbog,
teknisk og servicemanual til TM3006 kan ses på
http://www.familien-smed.dk
madsen12345
Tilmeldt: 04 dec 2009 14:56
Mit fyr: RTB 10 KW
Areal: 190m2 +110Lvvb
Brændsel: HP træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9760
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: 9760 Nordjylland
Re: KL15, succes.
Indlæg af madsen12345 »
Ja ok , men jeg ved heller ikke om det er noget man selv kan montere da jeg ikke har nogen erfaring med dette, men tak for rådet. Mvh Madsen.
spece
Tilmeldt: 28 dec 2008 19:56
Mit fyr: Kl combi 15 kw med Hillerslev 500 L stok
Areal: 220 m2
Fremviser gerne i postnummer: 6330
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: ca 6
Geografisk sted: padborg
Re: KL15, succes.
Indlæg af spece »
Hej den er meget nem at montere på en kl er, har selv lige gjort det på en stoker med geco styring .Mvh spece :)
Bo Andersen
Tilmeldt: 01 dec 2007 23:42
Mit fyr: KL15 Stoker
Areal: 207 + 400L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 7 ton
Re: KL15, succes.
Indlæg af Bo Andersen »
madsen12345 skrev:Hej Bo , har du nogen ide om hvad sådan en styring den koster, og kan man salv skifte den?. Mvh Madsen.
Mener det var 1000-1500,- incl. moms, men er ikke sikker.
Hvis du ved lidt om el-arbejde, og kan læse det der står på printet burde det ikke være noget problem.
-Bo-
Bo Andersen
Re: KL15, succes.
KL2 eren skrev:Hej igen Bo nu kommer der flere spørgsmål.
Jeg har kigget på styringen til den der multi 22. der er ingen display til den kan jeg bruge det der sidder på fyret? det er en economic 3000! og kan den kører med iltstyring?
http://www.fortunagroep.nl/cv/downloads ... nglish.pdf
Det med akkutanken håber jeg der er nogle herinde der kan, der kan hælpe med.
Kender du evt. nogle der ved noget om det?
Mvh Mads
Hmm, ja ved nærmere eftersyn ligner det bare 'mother-boardet' der er ingen display eller taster.
Du kan ikke bruge det display/knapper der der sidder der i forvejen, nej.
Der er ikke nogen ilt-styring, nej.
Måske andre styringen der kan anvendes.
Det som jeg oplever er sværest at regulere er blæseromdrejningerne. Der kan KL-blæseren 'stikke af' hvis man f.eks. forsøger sig med en alm. lysdæmper, som regulering.
-Bo Andersen-
madsen12345
Mit fyr: RTB 10 KW
Årligt forbrug: ?
Re: KL15, succes.
Tak for svarene, da jeg ikke har styr på el og den slags må jeg nok hellere glemme dete, ( ved heller ikke om der er nogen besparelse ved det ). :roll:
KL2 eren
Tilmeldt: 12 jan 2010 21:53
Mit fyr: KL2 Kombi
Areal: 140 m2
Fremviser gerne i postnummer: 7850
Dagligt forbrug: ca. 35 kg.
Re: KL15, succes.
Indlæg af KL2 eren »
Hej igen Bo.
Tak for svaret. Hvilket display bruger du?, og "stikker blæseren også af" med den styrring du har?
Det er uden tvivl det billigste man kan købe, så hvis man skulle gi lidt for et display, så kunne det godt gå
Mvh Mads.
Bo Andersen
Re: KL15, succes.
KL2 eren skrev:Hej igen Bo.
Mvh Mads.
Altså 'dengang' jeg købte mit fyr/styring der var både display+taster samt selve printet med i een enhed.
Så vidt jeg kan se nu på vvs-ekspertens hjemmeside så er det kun printet man kan købe som reservedel.
http://vvs-eksperten.dk/index/multi-print-ws-p6747 (1320,- incl moms)
Jeg tror ikke rigtigt man kan bruge et tilfældigt display, da både taster og display er indbygget i samme plade, og benytter samme multistik. :-/
Hvis vvs-eksperten ikke har denne samlede løsning, så prøv evt. fyrteknik.dk han servicerer b.la. Multi22 som oprindeligt havde disse styringer.
Blæseren stikker ikke af på denne styring, den benytter en puls form til at styre den med, hvor lysdæmpere ofte bruger 'Forkants' eller 'bagkants' afskæring af sinuskurven, til at regulere spændingen med.
Læs mere her: (side 2-3) http://www.contronic.dk/files/Teknik_Lysdaemning.pdf
-Bo Andersen-
KL2 eren
Mit fyr: KL2 Kombi
Areal: 140 m2
Re: KL15, succes.
Ok. det er fint, mange tak for hjælpen.
Rart der er nogle der har prøvet lidt af hvert, og deler ud af deres viden.
Jeg har snakket med VVS eksperten idag, jeg har hørt en lille fugl synge om at kl er ved at prøve en ny styring der er modulerende. Så ville jeg høre om det var noget de vidste om, men de har ikke ringet tilbage endnu.
Mvh Mads
Alex
Tilmeldt: 01 feb 2010 21:21
Mit fyr: RTB10
Areal: 116
Fremviser gerne i postnummer: 7140
Årligt forbrug: 5
Re: KL15, succes.
Indlæg af Alex »
Du må endeligt skrive herinde hvad du finder ud af med den styring, det lyder spændende.
Tilbage til "Kl Stoker"
