Styringen skriver P
hollandsbjerg
Tilmeldt: 25 okt 2008 17:27
Senest aktiv: 10 feb 2025 20:22
Mit fyr: scotte opop418 kedel
Fremviser gerne i postnummer: 8950
Dagligt forbrug: ca40kg
Årligt forbrug: ca 7tons
Styringen skriver P
Indlæg af hollandsbjerg »
Hjælp mit var gået ud ikke en F1 Alarm men der stod p i styringen og når jeg vil starte op skriver den kun p og så sker der ikke mere , hvad kan der være galt.
Michael Poulsen
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 20 dec 2006 17:47
Senest aktiv: 05 okt 2011 02:08
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 4262
Dagligt forbrug: 16 kg
Årligt forbrug: 7-8 tons
Geografisk sted: Verdens nagle
Re: Styringen skriver P
Indlæg af Michael Poulsen »
har du ikke en brugsforviring....
vi kan jo ikke se vilket fyr du har
hvis du udfylder din profil vil du nok få lidt mer feat back.. :great:
Hilsen Mic.
Baxi 1,5 opvarmer 170 kvm gulvvarme+40kvm med radiator+110l vvb
PILLEVARME ER GOD VARME
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: for 28 minutter siden
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 38 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
P brænderen kører i pause, hvis den går ud er din pillemængde i pausefyring for
lav . Du kan nok ikke starte fyret før din pausediff er nået hvis du har sat sådan en.
mvh john
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
hollandsbjerg
mit fyr er et scotte anlæg og pause fyring er slået fra
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af paw »
Hej prøv at trykke på pil ned, så tror jeg den sletter alarm
hollandsbjerg
p fejl igen og kan slet ikke slette alarmen hvad fanden er der galt har scotte 16kw og opop kedel og kører ikke med pause fyring
hollandsbjerg
tror at fejlen er at styringen viser over 80 grader på tempraturen den er sat til 70 grader hvad er der galt siden den kører over 1o grader over set punktet
jensras
Tilmeldt: 01 jun 2008 10:42
Senest aktiv: 14 jan 2012 17:30
Indlæg af jensras »
Hvor har du placeret temp. føleren?
Mvh Jens
hollandsbjerg
Den sidder lige bag ved fyret, og jeg tror at det er den det er galt med, da jeg tog den af faldt den meget i temp. Nu er den sat på igen og viser rigtig temp. nu ellers må jeg jo købe en ny.
paw
Areal: 80
Indlæg af paw »
Måske er din PID for høj ? Hvordan ser flammen ud ved feks 50 % ?
