Jeg har skrevet til min kommune (Lolland kommune) for at høre hvordan de forholder sig til at jeg kunne tænke mig at opstille en sådan minimølle, men har endnu ikke fået svar.
Hej Bjarne
Har selv en wg 400.
Har prøvet at koble den til mit fyr, men det giver så lidt som ingen effekt, med en 230v 500w varmelegeme, over 12v akumolator og 12/230v inverter
Vil mene det er spild af penge.
Nu kører jeg den så at den kører min cirkulatision pumpe og lidt andet, men det kræver at du kan lave elektronik så den automatisk kan skifte over til netspænding når strømmen slipper op på baterierne
Kan ikke lige huske hvor meget det er de mener at møllen skulle give ca, om året i KW, GLEM DET, det er virkelig overdrevet
Har for mit vedkommende hentet ca. 57 kw siden 1/3 2009
Bor på landet med frit udsyn hele vejen rundt, ingen træer der er i vejen.
Tak for feedback, 57 kWh på 9 måneder det er ikke meget :-(
Iøjeblikket venter jeg på svar fra kommunen med hensyn til evt at opsætte en minimølle, men hvis de ikke producerer mere bliver det ved planerne.
Mon der er nogen som har erfaringer med produktioen på andre godkendte møller ?
Med venlig hilsen
Bjarne Petersen
BeautyBoy skrev:Hej Bjarne
Har selv en wg 400.
Håber det hjalp dig lidt på vej
har lige et spørgsmål , når du putter strømmen i et varmelegeme hvorfor så lave om fra 12v til 220v er der ikke meget spild i inverter nu når vi snakker max 400 watt mvh claus
Det går ikk at putte strømmen direkte på et 12 volts varmelegeme, da det bremser møllen, og til sidst ødelægger styringen, og den koster ca 2000 Kr at skifte, har prøvet det.
Det mindste varmelegeme du kan få er på 12v 500w, og det tømmer 6 batterier på hver 110a i løbet af nul komma fem, og så begynder den at slæbe direkte på møllen.
BeautyBoy skrev:Hej
