100 % drift men kun temp. 50 ?
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: 100 % drift men kun temp. 50 ?
Indlæg af Flunk »
Tror måske at det er indstillingerne i ignition menuen.
Der er en der heder Ild ved O2 %.
Hvis den står på f.eks 16, og din stoker når over det ved pause, vil den lave optændingsforsøg.
Jeg kører med den på 18%
Vær sikker på at det er O2 den bruger til at tjekke om der er ild, og ikke røgtemp.
Flunk ( Claus )
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Indlæg af Tass »
Hvordan ser bålet ud når den har været i pause. Måske kan det også være et spg om dit bål rent faktisk er ved at gå ud :)
Flunk
Indlæg af Flunk »
Tass skrev:Hvordan ser bålet ud når den har været i pause. Måske kan det også være et spg om dit bål rent faktisk er ved at gå ud :)
Hvis dit bål brænder ned i herden under pause vil du opleve at ilt% stiger.
Dette kan forårsage optændingsforsøg.
Dette kan modvirkes ved at hæve pausepuls indtil bålet bevarer sin placering i herden under pause.
Flunk ( Claus )
carstenpedersen
Tilmeldt: 09 jan 2010 22:06
Mit fyr: R15
Areal: 195 m2
Brændsel: korn
Fremviser gerne i postnummer: 4750
Dagligt forbrug: ukendt
Geografisk sted: Næstved egnen
Indlæg af carstenpedersen »
Ild ved 02 16 % er sat op til 17, hvilket var max. indstillingsmulighed. O2 er OK, ej røgtemp.
Vil tjekke bålet næste gang jeg tilfældigt opdager den er gået i pause. og evt sætte pausepuls op.
Tilbage til "Benekov Stoker"
