Du skriver at fyret kører fint hvis termostaten er sat til 60 grader.
Alt under 60 er forbudt, så vær tilfreds med det ;-)
Du ønsker i virkelighedenen ikke mindre, eller kedelen gør ikke :-)
Mindre fremløbstemperatur, så er det en fremløbsshunt du vil have.
Eller har jeg misforstået det hele ????
/G
alt for varmt udgangsvand ?
- Stoker VI
- Tilmeldt: 01 sep 2008 12:59
- Senest aktiv: 16 jan 2015 10:14
- Mit fyr: Woody 16
- Areal: 90
- Dagligt forbrug: ved ikke endnu
- Geografisk sted: Hammershøj
- Tilmeldt: 09 okt 2009 17:56
- Senest aktiv: 13 okt 2009 22:02
Re: alt for varmt udgangsvand ?
OK. Det er jo dejligt at det kører fint ved de normale 60 grader på teromstaten. Hvorfor bliver kedeltemperaturen så høj ? 95-98 grader... Jeg synes at læse at det ikke er helt normalt, men det gør måske ingen skade?
Mvh. Jakob
Mvh. Jakob
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ????
Hej Jakobv.
Lige til din orientering, er det termometer der er monteret på fronten af en opop kedel nærmest berygtet for at vise 5-10 grader over vandets temperatur.
Mvh. Leif.
Tak det var faktisk rart at høre. Så lyder det jo efterhånden som om jeg har et anlæg der kører helt normalt!
Mvh. Jakob
Mvh. Jakob
- Areal: 170
Ja ikke. Pøj pøj.
Ja ikke. Pøj pøj.
Mvh. Leif.
- Tilmeldt: 02 feb 2010 22:50
- Senest aktiv: 29 jun 2010 16:27
- Mit fyr: Iwabo S1X - OPOP H430 Kedel
- Areal: 180
- Brændsel: 8mm piller
Hej Jakob,
Har selv lige i onsdags fået installeret samme kedel og brænder.
Her er link til manual: http://naturvarme.se.loopiadns.com/user ... 070202.pdf
Der sidder 5 potmeter i højre siden af printboard og her justere du på tingene
Hilsen
Brian
Hilsen
Brian
M.V.H.
Brian
Brian
- Tilmeldt: 24 jan 2010 19:00
- Senest aktiv: 08 nov 2016 20:19
- Mit fyr: iwabo villa på OPOP kedel/ atmos dc 25
- Areal: 245
- Brændsel: træpiller/træ
- Fremviser gerne i postnummer: 4180
- Dagligt forbrug: 28kg
- Årligt forbrug: ca 5 ton
- Geografisk sted: sorø
hej jakob
som Brian skriver i det sidste indlæg, har jeg også lige fået installeret samme anlæg som dig! men min kedeltemperatur viser det samme som jeg sætter DTO'en på (altså den føler med drejeknap hvorpå du justerer temp.) den går faktisk en smule over, dvs hvis jeg sætter den på 60 grader, rammer den typisk 65 grader før end at den slukker, hvilket vidst er helt normalt. i følge montøren har kedlen bedst af at køre ved ca 60 grader så mon ikk det er i det leje du skal være i? en anden ting, er om du har din varmvandsbeholder tilsluttet din kedel/centralvarme, for da er det da ikke en god idé med så lave temperature!? i forhold til legionella bakterier.
held og lykke
hilsen huus
held og lykke
hilsen huus
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
På vedhæftet link, vil du kunne se, hvordan du kan strikke dit anlæg sammen, så du kan køre med mindst 70 - 80 grader på kedlen, og så den ønskede fremløbstemperatur til anlægget, f. eks. 40 grader.
Det kan du indstille FJVR ventilen efter.
Kør aldrig med kedeltemperatur under 65 grader på en pladejernskedel.
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Jeg har også en Opop kedel. Og nu bli'r jeg da bekymret, for vi har gennemstrømning i varmtvandsbeholderen, så den har gennem flere år kun kørt 57 grd. udgangstemperatur fra kedlen.
Er 60 grd. forsvarligt, eller skal vi ha' vores VVB banket med op på 65 - hvilket helt sikkert vil øge pillemisbruget? (Har lige kørt en periode med en højere temperatur, så vi har det større forbrug i frisk erindring
Fyret kører stort set aldrig pausefyring, hvis det har betydning. Det skulle da lige være, når solen kommer på himlen i længere tid, så solvarmeanlægget forvarmer returvandet fra gulvvarmen.
- Stoker X
- Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
- Senest aktiv: 11 nov 2020 19:15
- Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
- Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
- Brændsel: 6 mm. piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6230
- Årligt forbrug: 5-6 ton.
- Geografisk sted: 6230 Rødekro
Jeg køre 65 grader om vinteren, og 60 grader om sommeren på kedlen, så vidt jeg ved skal du under 40-45 grader før der er risiko for legionalla i vvb.
Mvh Thomas Hansen
