Hejsa,
Siden den periode hvor vi havde hård frost, har vi ikke haft særlig meget tryk på brugsvandet.
Det startede vel for ca. en uge siden, men det er blevet lidt bedre.
Jeg tror selv at det er sket et eller andet uden for huset.
Lige når jeg åbner en hane er der fint tryk, men det aftager hurtigt igen. Det virker som om der er en indsnævring et eller andet sted der forhindrer et konstant vandværks tryk.
Nogen der har en ide til hvad der kan gøres?
Manglende tryk på brugsvandet
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 24 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Manglende tryk på brugsvandet
Har du målerbrønd udenfor, kan det være her der er problemer .
Efter lang tids frost har jeg tidligere hørt om folk der måtte isolere målerbrønden for at undgå tilfrysning af rørene i målerbrønden.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Areal: 96/87 m2
Målerbrønd??
Vi har en vandmåler i vaskerummet og det var faktisk efter en nat med frost, samt at døren indtil var gået op, at det startede.
Men der har været + grader i det vaskerum i ca 7 dage siden det skete.
- Senest aktiv: i dag 06:59
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
I vand måleren sider et snavs filter, måske er det tilstoppet.
Hvis det er så skal du have fat i vvs mand. (plombering )
Ellers prøv med et godt langt bad for fuld udblæsning
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ????
Hej Ulrik.
Måske det er her misæren skal findes. Er der et rør der har været frosset, vil en stor del af den kalk og eventuel rust/okker der sidder i røret løsne sig og flyde med vandstrømmen.pille bruger skrev:I vand måleren sider et snavs filter, måske er det tilstoppet.
Mvh. Leif.
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Hej Ulrik
Ja, - jeg gætter også på, at der er kommet urenheder i det lille filter, der sidder i indgangen til vanduret.
En Aut. v..v.s-ser vil nok prøve, om der kommer nok vand ind gennem stikledningen, når han har afmonteret vanduret, hvis ikke filtret er delvist tilstoppet.
- Areal: 96/87 m2
Tak for svarene, jeg prøver om jeg kan få fat i en VVS'er.
- Areal: 96/87 m2
Den fyr der sidder til højre, hvad er det?
Kan den evt skilles ad og renses?
- Tilmeldt: 18 jun 2008 15:52
- Senest aktiv: 12 nov 2016 05:33
- Mit fyr: Alcon6 + Bioline 20
- Areal: 250m2 + 25m2 garage
- Årligt forbrug: 5
- Geografisk sted: sydfyn
Hej Ulrik !
Prøv at lukke og åbne din ventil på VVB - det hjalp hos mig sidste sommer da jeg
havde samme problem.
Der sidder en kontraventil der kan sætte sig fast !
mvh Flemming
mvh Flemming
mvh.
flmmo
flmmo
- Stoker Pro Engel
Vandet løber ind fra højre mod venstre ikke ?Ulrik skrev:Den fyr der sidder til højre, hvad er det?
Den der sidder før vabnduret er en snavssamler, og hvis du lukker ventilen kan du tage toppen af med en skiftenøgle.
Held og lykke.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
