Manglende tryk på brugsvandet
Ordet er frit
Hejsa,
Siden den periode hvor vi havde hård frost, har vi ikke haft særlig meget tryk på brugsvandet.
Det startede vel for ca. en uge siden, men det er blevet lidt bedre.
Jeg tror selv at det er sket et eller andet uden for huset.
Lige når jeg åbner en hane er der fint tryk, men det aftager hurtigt igen. Det virker som om der er en indsnævring et eller andet sted der forhindrer et konstant vandværks tryk.
Nogen der har en ide til hvad der kan gøres?
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Manglende tryk på brugsvandet
Indlæg af Flunk »
Har du målerbrønd udenfor, kan det være her der er problemer .
Efter lang tids frost har jeg tidligere hørt om folk der måtte isolere målerbrønden for at undgå tilfrysning af rørene i målerbrønden.
Flunk ( Claus )
Målerbrønd??
Vi har en vandmåler i vaskerummet og det var faktisk efter en nat med frost, samt at døren indtil var gået op, at det startede.
Men der har været + grader i det vaskerum i ca 7 dage siden det skete.
I vand måleren sider et snavs filter, måske er det tilstoppet.
Hvis det er så skal du have fat i vvs mand. (plombering )
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
Areal: 170
Brændsel: Flis og andet brændbart.
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Indlæg af Landbo »
Hej Ulrik.
pille bruger skrev:I vand måleren sider et snavs filter, måske er det tilstoppet.
Måske det er her misæren skal findes. Er der et rør der har været frosset, vil en stor del af den kalk og eventuel rust/okker der sidder i røret løsne sig og flyde med vandstrømmen.
Mvh. Leif.
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Hej Ulrik
Ja, - jeg gætter også på, at der er kommet urenheder i det lille filter, der sidder i indgangen til vanduret.
En Aut. v..v.s-ser vil nok prøve, om der kommer nok vand ind gennem stikledningen, når han har afmonteret vanduret, hvis ikke filtret er delvist tilstoppet.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Tak for svarene, jeg prøver om jeg kan få fat i en VVS'er.
Den fyr der sidder til højre, hvad er det?
Kan den evt skilles ad og renses?
flmmo
Tilmeldt: 18 jun 2008 15:52
Mit fyr: Alcon6 + Bioline 20
Areal: 250m2 + 25m2 garage
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 5
Geografisk sted: sydfyn
Indlæg af flmmo »
Hej Ulrik !
Prøv at lukke og åbne din ventil på VVB - det hjalp hos mig sidste sommer da jeg
havde samme problem.
Der sidder en kontraventil der kan sætte sig fast !
mvh Flemming
mvh.
flmmo
Flunk
Indlæg af Flunk »
Ulrik skrev:Den fyr der sidder til højre, hvad er det?
Vandet løber ind fra højre mod venstre ikke ?
Den der sidder før vabnduret er en snavssamler, og hvis du lukker ventilen kan du tage toppen af med en skiftenøgle.
Held og lykke.
Flunk ( Claus )
Tilbage til "Fri debat"
