Skorstens Temperatur virker ikke
Spørgsmål vedr. Boink samt det tilbehør der laves til Boink pillefyret
Hek
Tilmeldt: 12 dec 2008 09:39
Senest aktiv: 29 mar 2016 12:13
Mit fyr: Boink unit 16 Kw med interface
Areal: 125 kvm.
Indlæg af Hek »
Jeg har en Boink med stokerkontrol, og ha sat en skorstens temperatur på.
Skorstens temperaturen er fra bio power
Men virker ikke.
Er der noget jeg skal stille eller hvad skal jeg gøre.
Henrik
rappe
Tilmeldt: 21 okt 2009 18:10
Senest aktiv: 03 jan 2021 11:12
Mit fyr: woody 16kw v6.22 på luksus-kedel
Areal: 125
Brændsel: Varga træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Årligt forbrug: 5.5ton
Geografisk sted: ringsted
Re: Skorstens Temperatur virker ikke
Indlæg af rappe »
Er det kun på dit interface den ikke virker eller kan du se den på din styring?
Hek
Areal: 125 kvm.
Indlæg af Hek »
Der er ikke styring på boink, man kan kun se fyret på interface.
honneymonster
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 27 sep 2007 18:25
Senest aktiv: 26 aug 2025 12:13
Mit fyr: Woddy 10 KW
Areal: 180
Årligt forbrug: 5,5
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af honneymonster »
Du har sat røgtemperatur føler i de to klemmer i overkogsikring bare lige en tanke de sidde ved siden af kedeltemperaturføler
mvh Honneymonster
Hek
Areal: 125 kvm.
Indlæg af Hek »
Jo den skulle side rigtigt i klemmerne.
Og det er en org.føler.
Har også prøvet at ohm den virker fint. :|
honneymonster
Stoker V
Stoker V
Areal: 180
Årligt forbrug: 5,5
Så er der ikke andet at gære end at ringe til Morten på tlf 30514110
Mvh Honneymonster
Hek
Areal: 125 kvm.
Indlæg af Hek »
Er der en af jeg der har en Boink med interface og skorstens temperatur.
Jeg har chip 4.1.4
Med hensyn til Morten har jeg kæmpet over et år nu, Han fatter ikke en skid. icon_frown.gif
rappe
Areal: 125
Indlæg af rappe »
Det kan ikke være føleren der er/har været defekt fra starten?
Hek
Areal: 125 kvm.
Indlæg af Hek »
