Efter 5 år uden isolering på loftet p.g.a diverse ombygninger og almindelig dovenskab isolerede jeg sidste fredag med mellem 300 og 400 mm papiruld overalt på loftet. Der var en del opretning af bjælker, flytning af strøm og diverse vvs inden den store dag. Vi (svigerfar, far og mig selv) brugte 5 timer på at puste det ud over 180 m2 loft.
Virkningen udeblev skam heller ikke. Fra at have brugt 75 kg i døgnet de sidste par måneder, faldt forbruget til 42 kg i døgnet. En væsentlig besparelse på 57,75 kr. i døgnet som fyringen er nu. Det kan altså betale sig at isolerer
søren ø skrev:Efter 5 år uden isolering på loftet p.g.a diverse ombygninger og almindelig dovenskab isolerede jeg sidste fredag med mellem 300 og 400 mm papiruld overalt på loftet. Der var en del opretning af bjælker, flytning af strøm og diverse vvs inden den store dag. Vi (svigerfar, far og mig selv) brugte 5 timer på at puste det ud over 180 m2 loft.
Ja det var jo en del piller du kunne have sparet på fem år
Det var det allerførste, jeg gjorde da vi købte huset her for 11 år siden. Jeg lagde en dyne (200 mm)ud over hele loftet. Ned ad skråvægge og ud i skunk. Helt ned i bjælkelaget. Ved nemlig godt. det har meget at sige. Det gjorde den forrige ejer ikke. Han havde lagt sølle 50 mm ud over værelserne og ude i gangen hvor der ingen radiatorer er, var der slet ingen isolering oppe på loftet. Nå.. han var landmand.. og havde i årevis hældt traktor diesel på oliefyret.. det kunne jo trækkes fra.. Hvor herre bevares..
Hvad så med vinduesglasset, Søren ?. Er det lavenergiruder. Der kan også hentes noget. Man kan sætte fortsats glas op i plexiglas... Der er der også en del at hente..
Men, kanon.. Du har fået en så stor besparelse på varmeregningen. Det er da imponerende...
Pelle
Vi har sidste sommer skiftet alle de gamle bondevinduer og gamle døre ud med nye vinduer og døre med super lavenergi glas. Vi har omdannet 40 m2 i huset som før var fyrrum og pulterkammer, og selvfølgelig varmer det ekstra op. Derfor er målingen taget uge for uge, og ikke over hele året, da varmebehovet har svinget en del.
Fra vi var færdig med at isolere om eftermiddagen til vi gik i seng var temp i køkken og stue steget 3 grader. Da vi vågnede næste morgen var samtlige gulvkredse klappet i og fyret var gået fra 50 til 25% i ydelse.
Eneste minus er at jeg altid har syntes det var så flot med et sort tag i det hvide landskab, men nu hvor jeg ikke smelter sneen mere må den jo blive på taget
søren ø skrev:Vi har sidste sommer skiftet alle de gamle bondevinduer og gamle døre ud med nye vinduer og døre med super lavenergi glas. Vi har omdannet 40 m2 i huset som før var fyrrum og pulterkammer, og selvfølgelig varmer det ekstra op. Derfor er målingen taget uge for uge, og ikke over hele året, da varmebehovet har svinget en del.
Ang. sneen..
Søren... Så er der jo egentligt tale om et winn winn senarie... Sne isolerer rigtigt godt endda. Så en go dyne isolering på loftet forhindrer sneen på taget i at smelte og sneen bliver læggende dejligt længe. Summa sumarum... Det hele går op i en højere, isolerende, enhed.
søren ø skrev:Inderst inde satsede jeg måske også på konen smed noget mere tøj indendørs, men det er endnu ikke sket. Tror jeg giver gulvvarmen en tand mere
Godt tænkt
Mvh Jens
Jeg ved det faktisk ikke endnu, da jeg ikke har fået en regning. Men prisen ligger vist på det samme som almindelig isolering. Fordelen er så at du blæser det ind, og dermed kommer det ind under alle rør og ledninger og bjælker uden samlinger og kuldebroer til følge. Og så klør det ikke
