Brændeovn med gris
Alt om Brændeovne
Morsø, Hwam, Scan, Aduro, Rais, Jøtul, Jydepejsen osv.
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Re: Brændeovn med gris
Indlæg af Claus Birth »
Det lyder som en god ide', jeg har endnu ikke solvarme, 1. sal skal lige være færdig først.
Din nye ovn bør jo have en ren røggas så det betyder nok ikke så meget hvis røggastemp. skulle falde 5-10 gr., pøj, pøj med projektet.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
jorgenboesgaard
Tilmeldt: 23 mar 2009 01:13
Mit fyr: Knudsen ovn Vulkano m.Gris + Roca P30-7
Areal: 208
Brændsel: Brænde + koks + olie som back up
Årligt forbrug: 750kg koks 100l olie
Geografisk sted: 4952 Stokkemarke, Lolland
Indlæg af jorgenboesgaard »
Min fødselsdags gave til mig selv i 2008, var en Knudsen brændeovn type "Vulkano, two in one" med indbygget "varmegris" , grisen er en varmevæksler, der udnytter varmen fra forbrændingen i brændeovnen og overfører den til centralvarme anlægget.
Bændeovnen er opgivet til, at yde 8 Kw. på brændeovns siden og 3 Kw til vand siden.
Da jeg ikke var tilfreds med de 3 Kw på vand siden, gik jeg i gang med, at designe en varme spiral der forhåbentlig kunne levere noget mere varme, dette blev gjordt i samarbejde med Skorstensfejer: Peter Pedersen i Maribo som står for udvikling og salg Knudsen ovnen.
Ny varme spiral blev fremstillet, monteret og testet, en væsentlig forbedring af ydelse blev opnået, men jeg var stadig ikke tilfreds.
Mit mål var, at kunne trække så meget varme ud af brændeovnen på vand siden, at jeg kunne opvarme hele huset inkl. forbrugsvand, med brændeovnen alene, huset er på 208 kvm.
Iflg. teknilogisk institut er mit energi behov til opvarming af huset, ca. 9 kw.
Jeg gik i gang med, at designe en ny "varmegris" men da pladsen inde i topkammeret af brændeovnen er meget begrænset, var det ikke "bare lige", adskillige tegninger blev kasseret, inden jeg nåede frem til mit resultat af en kompakt varmegris med en høj ydelse, varme grisen blev fremstillet efter mine tegninger på Bandholm Maskinfabrik (en stor tak til Kurt og Karsten på BM, for jeres interesse og hjælp med fremstilling af grisen)
Grisen var færdig på BM i midten af december 2009, lige der hvor frosten satte ind, grisen blev omgående monteret i brændeovnen, varmeafkastet fra den nye gris er så stort, at jeg har været nødsaget til, at opsætte en akumulerings tank på 500L vand for, at kunne slippe af med overskudsvarmen, da centralvarme anlægget begyndte, at koge med den nye gris.
Hvad den nye varmegris yder i Kw. ved jeg ikke,.......
kan kun sige rigeligt ;-)
Mit mål var opnået.
jorgenboesgaard
Areal: 208
Glemte lige at sige, billeder af varme gris kan evt. mailes
Jørgen
tjavs1
Tilmeldt: 15 feb 2009 15:08
Senest aktiv: 22 jan 2016 21:19
Indlæg af tjavs1 »
Det lyder godt nok interessant :) Det er da vist lige en løsning jeg kunne bruge... Jeg er MEGET interesseret i billeder af både ovn, gris, installation osv.. mail: karstenbd@hotmail.com. Hvis du har overblik over hvad dit projekt alt i alt har kostet i kroner og ører vil jeg da også gerne vide det.. Stort tillykke med "grisen", lyder rigtig effektivt...
Karsten
Michael404
Tilmeldt: 18 maj 2009 07:44
Senest aktiv: 04 mar 2011 10:58
Mit fyr: Benokov R25
Areal: 186m2
Brændsel: Barlinak 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6705
Dagligt forbrug: 25kg
Årligt forbrug: 4tons
Geografisk sted: Esbjerg
Indlæg af Michael404 »
jorgenboesgaard skrev:Glemte lige at sige, billeder af varme gris kan evt. mailes
Jørgen
Hej Jørgen
Det lyder super spændende, det project du nu er blevet færdig med, jeg vil meget gerne se lige billeder evt. mere info. Vil det være muligt at fremstille en mere af disse?
Da jeg står og skal bygge værksted i april og er på udkig efter varme kilde til evt. kaloflare varme, syntes jeg det her ville være en god ide.
Min mail: michael@billigdiesel.dk
-Michael404
Torben82
Tilmeldt: 18 okt 2010 23:04
Senest aktiv: 18 okt 2010 23:22
Indlæg af Torben82 »
jorgenboesgaard » 06 Feb 2010, 09:03 skrev:Glemte lige at sige, billeder af varme gris kan evt. mailes
Jørgen
Hej Jørgen.
Ved Godt det er en lidt gammel tråd, men har du stadig billeder?
Med Venlig Hilsen
Torben Lien Nielsen
torbenliennielsen@hotmail.com
Tuffe
Tilmeldt: 21 feb 2011 23:22
Senest aktiv: 21 feb 2012 20:54
Areal: 250
Brændsel: Brænde/koks
Fremviser gerne i postnummer: 4490
Geografisk sted: Kalundborg
Indlæg af Tuffe »
Hej Jørgen
har lige købt en vulcano med gris og kunne godt tænke mig at se det du har lavet med din.
Kan du sende det du har til mig.
tufvesson@mail.dk
på forhånd tak
Senest aktiv: for 18 minutter siden
Må også meget gerne mailes til mig på xxx
Så vil jeg smide dem ind i indlægger her.
Så er der billeder fra Jôrgen Boesgaard.
Jeg smider både billeder og tekst ind:
Den oprindelige varmegris/spiral er fremstillet forkert, en spiral som en fjeder der er trykket helt sammen i vindingerne og dermed ingen overflade, jeg udviklede i samarbejde med "knudsen ovnen" en spiral som havde ca. 20mm luft mellem hver vinding samt at den udnyttede hele brændkammeret, men jeg var stadig ikke tilfreds med ydelsen på spiralen, derfor tegnede jeg denne nye varmegris, den er særdeles effektiv, den yder mellen 8-10 kw på vandsiden, ved røg temp på 150-200gr. den varmer uden problemer mit hus op der på 208m/2 inkl. forbrugsvand
Oprindelig data på "Knudsen ovnen" tybe Vulkano, der er en super effektiv koks og brænde ovn, som det ses på et af billederne, er den forsynet med "koksgryde" når denne er fyldt kan ovnen køre ca. 24 timer, alt efter hvor hårdt der fyres.
Den findes i 2 tyber
Den lille 6Kw og kan ikke fås med varme spiral
Den store 8 Kw og kan som tilvalg fås med varme spiral på 3Kw
Med venlig hilsen / Best regards
Jôrgen Boesgaard
jakobkoester
Tilmeldt: 20 aug 2010 15:16
Senest aktiv: 02 feb 2014 19:45
Mit fyr: Oliefyr
Areal: 145
Brændsel: Olie
Fremviser gerne i postnummer: 4180
Årligt forbrug: 2,5
Indlæg af jakobkoester »
Jeg fandt den her i DK
http://www.sparreovnen.dk/?ovn_id=74
og den samme i Tyskland
http://cgi.ebay.de/12-KW-KAMINOFEN-WASS ... 33651b5db5
Der er godt nok en hel del at hente ved at bestille den i Tyskland.. Eftersom det er samme ovn, så må den Tyske vel være ligeså godkendt som den danske..
Mht tilslutning.
Jeg har gulvvarme i hele huset.. ku man ikke tilslutte ovnen på en ledig kreds på manifolden, og så tvangsåbne aktuatorerne til de store kredse i huset, når pumpen kører?
Eller er det ikke "sikkert" rent VVS-teknisk at tilslutte til en gruppe på manifolden. så den skal ind i den overliggende kreds ?
