Hej i dette fine forum.
Helt ny her og også "ny" hvad angår Stoker fyring.
Har indtil nu været olie slave men vil ud af dette :-)
Har bare svært ved at finde ud af hvad det rigtige fyr til mig skal være.
Data: Ældre hus 180 m2 i to plan Ok isoleret - gulvvarme i underetagen radiatorer på 1 sal. og 160L VVB. på loftet.
Stoker skal opstilles på mit værksted 60M2 og muligvis have en kaloriefære koblet på.
Jeg skal alene fyre med stokeren også om sommeren, derfor kigger jeg på lidt af hvert - specielt de fuldautomatiske anlæg - der kan slukke helt og selv tænde op, er det ikke det rigtige kontra pausefyring meget af tiden i den lune tid ? Jeg har kigge Passat Bio Heat / Benekov / Baxi / ja næsten alt hvad der findes. Så i vildrede - JA ! Vil dog gerne have muligheden for at kunne fyre med andet end kun træpiller. Og skal jeg have et fuld automatisk fyr ( kan selv tænde op ) er jeg vel henvist til træpillerne ?
Håber nogen her i forummet har haft samme overvejelser som jeg - og er nået frem til den helt rigtige løsning.
Glæder mig til nogle gode input - på forhånd tak.
Twin heat CPI 12.
- Tilmeldt: 05 feb 2010 20:38
- Senest aktiv: 18 feb 2010 16:57
- Mit fyr: Salamander m. oliebrænder
- Geografisk sted: Kolding Omr.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:14
- Senest aktiv: 16 sep 2013 09:42
- Mit fyr: Benekov VL25 m. Iltstyring
- Areal: 250m²
- Geografisk sted: Rebild Syd
Re: Twin heat CPI 12.
http://www.stokergaarden.dk/page_1207395393890.html - er også en alsidig stoker som jeg overvejer som min næste. Desværre er JA stoker: http://www.ja-stoker.dk/index - ikke med tænding ellers er det også et valg som er værd at kigge på da det er med støbejern i kedel og brændehovede. Ikke mindst priserne er da også værd at tage med.
Mvh Gert
Drift og installation for VL25/50, stokerdagbog,
teknisk og servicemanual til TM3006 kan ses på
http://www.familien-smed.dk
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Om det hedder passat, baxi eller twin heat, i den klasse tror jeg ikke gør den store forskel. Men vil du sommerfyre skal du klart vælge en der kan tænde selv, og der blir nogle jo sorteret fra.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Stoker X
- Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
- Senest aktiv: i dag 12:10
- Areal: 154
- Geografisk sted: Als, Sønderjylland
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 7 gange
http://www.ksm-stoker.dk er jo også en mulighed
. Set fra kedelsiden så ligner de jo meget dem som du selv linker til. Jeg kan dog ikke se om du kan fyre med pind og samtidig have et tryksat anlæg. Det kan du med en KSM, da den er udstyret med en nød-køle spiral til formålet (ventil for denne er dog normalt ikke inkluderet i leveringen). Jeg har prøvet at fyre med træpiller, korn og pind i min og jeg må sige at kører uden problemer. For at fyre med pind skal du selvfølgelig have et relativt højt forbrug af energi og helst også en akkumuleringstank for at få det til at køre optimalt. Jeg har hørt en lille fugl synge om at de er igang med at udvikle en ny styring til deres anlæg, så det bliver interessant at se hvad de finder på!
MvH
Jan
Jan
