Hjælp ! hvilket fabrikat ?
- Tilmeldt: 04 feb 2010 10:48
- Senest aktiv: 19 jan 2022 14:42
- Mit fyr: MGM Comfort lux 15KW
- Areal: 192
- Fremviser gerne i postnummer: 6100
Hej jeg har købt hus hvor dette stokerfyr står, er der nogen der ved hvilket fabrikat det er ?
- Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
- Senest aktiv: 24 mar 2022 21:31
- Mit fyr: TwinHeat CPI 12
- Areal: 350
- Brændsel: Træpillersmuld
- Årligt forbrug: 9 tons
Re: Hjælp ! hvilket fabrikat ?
Det kunne godt ligne en ældre cn unit (cn stoker) men er ikke sikker
Står der noget på den nogen steder? Tænkte på et type skilt/ model nr elller ander nr.?
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler
- Areal: 192
Har af CN stoker fået at vide at det ikke er et af deres stoker fyr så hvis der nogen der har gode ider så lad mig høre
- Tilmeldt: 05 sep 2009 06:20
- Senest aktiv: 03 feb 2015 12:30
- Mit fyr: mgm 15
- Areal: 256
- Fremviser gerne i postnummer: 7160
- Geografisk sted: tørring
styringen ligner min men ikke fyret, men dem er der vist mange af så ikke meget hjælp der, ellers må du jo skrive igen
mvh lennart
mvh lennart
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 13 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
- Tilmeldt: 08 sep 2008 22:51
- Senest aktiv: 08 apr 2014 12:36
- Mit fyr: Bio18 + Viadrus U22 29kw
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Senest aktiv: i går 16:34
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Er Reka ikke normalt en kombination af farver sort/grøn og sølv ??
Kan vi ikke få lidt flere billeder; - brændehoved, magasin indvendig osv. ??
Mvh Jens
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Styringen er en Tm 30xx, såvidt jeg kan se. En god styring med mange indstillingsmuligheder.
Ang. fyret. Hmm kan du ikke finde nogen mærkeplade el., kunne man forledes til at tro at det var noget ret flot hjemmebiks. Styringen er monteret lidt alternativt på kappen, men den kunne jo også være eftermonteret, ligner ikke noget der er lavet på fabrik. Men igen det er meget svært at se, kunne sagtens være en helt original stoker, af ukendt herkomst.
Kunne det være en italiener, dem er der vist solgt ret mange af for nogle år siden??
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 10 gange
Kunne godt ligne min kammis gamle twin heat. MD10 tror jeg den hedder, men er slet ikke sikker
- Areal: 350
ja havde den nu været blå, så kunne man godt fristes til og tro det var noget baxi
