Lava Træpiller
Bruger til bruger info om specifikke træpiller
Vi opretter et emne til hver type træpille
Hvor mange Stjerner vil du give Lava træpillerne
10 Stjerner (bedst) Giver minimal aske og ingen slagge samt god indpakning
4
7%
9 Stjerner
20
33%
8 Stjerner
8
13%
7 Stjerner
11
18%
6 Stjerner
3
5%
5 Stjerner
3
5%
4 Stjerner
4
7%
3 Stjerner
3
5%
2 Stjerner
3
5%
1 Stjerne (dårligst) Giver meget aske og meget slagge samt dårlig indpakning
2
3%
Afgivne stemmer: 61
Senest aktiv: for 2 minutter siden
Lava Træpiller
Lava Træpiller
Vi har testet denne træpille, den kan læses her: viewtopic.php?f=59&t=8008
Hvor gode er Lava Træpiller? Lad os prøve at finde ud af kvaliteten på netop denne træpille.
Så lad os høre brugernes erfaringer med Lava Træpiller.
Ved at dele vores erfaringer med Lava Træpiller, kan vi gøre køb af træpiller mere overskuelig for forbrugerne.
Skriv et indlæg her om Lava Træpiller og/eller giv din stemme i ovenstående rating af disse træpiller.
Send evt. mig en PB hvis du kender til en træpille som vi ikke har med i dette forum.
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Senest aktiv: 27 mar 2018 08:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Geografisk sted: Halskov v/Skive
Re: Lava
Indlæg af agentjensen »
Giver noget mere aske hos mig end f.eks crown.
Og det virker som om der ikke er helt samme brændværdi - min tank bliver hurtigere tømt med Lava set i forhold til crown.
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Re: Lava
Indlæg af Claus Birth »
Jeg købte 8 ton leveret og blæst ind i min pille-beholder, de brænder rigigt fint og har ikke så megen aske som de unavngivne jeg havde før.
Askemængden er som dem vi købte af Statoil.
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Dyrehavevej
Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
Senest aktiv: 02 nov 2010 14:32
Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
Areal: 220 + 110 liter VVB
Brændsel: 8mm Laxå træpiller
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Sydsjælland
Re: Lava
Indlæg af Dyrehavevej »
Udmærket træpille, men med en tendens til ret meget smuld i sækkene. Dette opvejes som regel af den lidt billigere pris. Karakteren 7 fra mig. Laxå og Vida kører bedre hos mig i en woody.
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Senest aktiv: 20 nov 2014 17:34
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Re: Lava
Indlæg af jesperrl »
super god pille med minimal aske
16 KW Scotte sw ver 4.13 på Opop 418 kedel, Alpha pro pumpe, 18 meter 2x32 mm preisoleret pex mellem fyrrum og beboelse, 110 liter vvb i beboelse.
tass1024
Tilmeldt: 04 jan 2010 14:58
Senest aktiv: 01 dec 2010 07:46
Mit fyr: Bio-Sol + IWABO VILLA-S1x
Areal: 118 + 75
Fremviser gerne i postnummer: 2800
Årligt forbrug: 4-7
Re: Lava Træpiller
Indlæg af tass1024 »
Jeg har brugt Vida piller før og er skiftet til Lava, samt har Barlinek på lager, og kan sammenligne disse
- Vida er meget lys pille, Lava og Barlinek er lidt mørkere
- Lava er lidt gylden og fedtet i sammenligning med Vida og Barlinek
- Lava ser ud til at være den pille med mest smuld af de tre
Jeg har haft lidt problemer med røggas eksplosioner efter skift til Lava, dog er dette ikke entydig Lavas skyld, da jeg tror at have fundet en mere stabil indstilling (mindre piller under start). Dog er mistanken der stadig.
andersen2009
Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
Senest aktiv: 23 jan 2011 08:33
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Brændsel: træpiller, korn og 135 rør-solfanger
Fremviser gerne i postnummer: 5874
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: 5874 Hesselager
Re: Lava Træpiller
Indlæg af andersen2009 »
Lava er den pille jeg har brændt flest af og har endnu ikke haft problemer.
Især til pausefyring fungere den rigtig godt.... Dette er så slut nu, efter der er kommet solvarme op :-)
Allan_B
Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
Senest aktiv: 02 maj 2017 09:28
Mit fyr: Benekov MGM 15
Areal: 167 hus +80 garage
Brændsel: 6mm DLG
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Årligt forbrug: ca 8000kg
Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
Re: Lava Træpiller
Indlæg af Allan_B »
synes den brænder fint. synes det er rart med 15kg poser så fruen kan fylde på også.
har meget smuld i poserne, og er lidt løst præsset
tanken tømmes hurtigere end med barlinek piller
men til gengæld synes jeg min aske er bedere med lava end med barlinek??
har nu en palle med RW piller er spændt på hvordan de opfører sig...
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
Cyberfox
Tilmeldt: 07 aug 2008 08:09
Mit fyr: Blackstar+ 16kw & Orlan 18kw
Areal: 220
Brændsel: Træpiller / Pind
Dagligt forbrug: 43
Årligt forbrug: 8,5
Geografisk sted: Sønderborg
Blevet takket: 6 gange
Re: Lava Træpiller
Indlæg af Cyberfox »
Ingen slagger, fornuftige sække. Virker til at have lav brændværdi. Det har en tendens til at "kravle" ind mod sneglen under pausefyring.
Christian
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Re: Lava Træpiller
Hej Cyberfox!
Jeg har ligeledes benyttet Lava piller fra før sidste vinter, jeg fik blæst 8 ton ind i mit pillerum. Jeg fyrer hele året og har aldrig oplevet at der blev kravlet ind mod sneglen ved pause. Pausetid hos mig ved sommerdrift er 3-4 min og en L snegletid på 0,9 sek..
Jeg er en glad og tilfreds bruger af Lava-piller.
Hilsen
Claus Birth :great:
