Hvad er jeres Elforbrug?
Helskov
Tilmeldt: 02 jan 2009 19:39
Senest aktiv: 08 mar 2021 09:25
Mit fyr: 10 Kw Varmepumpe fra VVS eksperten
Areal: 152
Brændsel: El
Geografisk sted: Nyborg
Indlæg af Helskov »
Sidder og studser lidt over vores elforbrug.
Ifølge energiFyns hjemmeside så har vi et højt elforbrug.
Vi er 2 voksne plus et lille barn og har et forbrug for 5000kwh.
Ifølge hjemmesiden er et normal forbrug for os 3000kwh.
Synes egentlig vi gør meget i at spare.
Alle spots er LED dvs mellem 2 og 4 watt pr spot. Alle lamper er lav energi incl udendørs lamper.
Vi har ikke én eneste glødepærer i huset.
Der er elspareskinner på computer og Tv/anlæg.
Vores tørretumbler er end da en Klasse A.
Vores pumpe er godt nok ikke en Alpha A men en grundfoss Alpha med trinløs regulering som står på lav.
Hvad har i af forbrug?
Senest aktiv: for 21 minutter siden
Re: Hvad er jeres Elforbrug?
tja 7500
3voksne 1barn
Henning H
Tilmeldt: 10 nov 2007 21:28
Senest aktiv: 06 apr 2015 21:18
Mit fyr: Twin Heat CPI 12
Areal: 225
Brændsel: Træpiller/Flis
Fremviser gerne i postnummer: 8800
Årligt forbrug: Anslået 6-7 ton
Geografisk sted: Viborg
Indlæg af Henning H »
Gennem de sidste år har vores forbrug været mellem 4000 og 4200kw
tvivleren
Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
Senest aktiv: 01 apr 2023 07:20
Mit fyr: woody comfort 14-30kw
Areal: 140 fra 42
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Dagligt forbrug: pt omkring 15
Årligt forbrug: forventer 4,5
Geografisk sted: Thorning 8620
Indlæg af tvivleren »
Helskov skrev:Hej
de der led lys er de gode
hvilke tybe er det
forbrug er ca 7000
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
Forbrug 2009:
3842kw/h. To voksne og et barn plus div husdyr bla tre heste :D :D :D .
En ting der virkelig trækker tænder ud af el-budgettet er tørretumbleren, derfor tørres der tøj ude her hele sommeren.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Senest aktiv: i dag 11:33
Jeg kan sq ikke huske hvor mange KwH vi bruger, men jeg mener det er omkring 11.000 i kroner.
Vi har løbende skiftet de gamle hvidevarer ud med nye, så jeg håber det bliver billigere iår.
Mon ikke snart der kommer en opgørelse?
rappe
Tilmeldt: 21 okt 2009 18:10
Senest aktiv: 03 jan 2021 11:12
Mit fyr: woody 16kw v6.22 på luksus-kedel
Areal: 125
Brændsel: Varga træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Årligt forbrug: 5.5ton
Geografisk sted: ringsted
Indlæg af rappe »
3900kwh for to voksne og en woody :)
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 14:31
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Det er sku da vildt hvad der bruges af strøm. Vi bruger 3500 kw årligt. 3 børn sommetider 5 børn og to voksne og det endda på et nedlagt landbrug hvor der også rodes med biler og dertilhørende svejseanlæg + neonlys .....Har du meget køl. Der bruges 3 gange så meget energi på at køle noget ned, som at varme noget op..Glemte lige.. jeg benytter også tørretumbler... Den modtager godtnok varmen fra centralvarmeanlægget...
mvh
Pelle
Senest rettet af pelle 07 feb 2010 22:55, rettet i alt 1 gang.
Ole S.
Indlæg af Ole S. »
Ulrik skrev:Jeg kan sq ikke huske hvor mange KwH vi bruger, men jeg mener det er omkring 11.000 i kroner.
11000 i kr er ca 6470 kw/h. Tror de fleste betaler omkring 1.70kr pr kw/h total, selvfølgelig alt afhængig af forbrug.
Det lyder ikke helt ved siden af Ole.
Pelle, nu er det lige nøjagtigt fryseskab og køleskab der er bkevet udskiftet iår. Så der er håb forude.
Desværre står vores køleskab lige op af ovnen. Det koster en del kølekroner for ovnen bruges meget. Vores køkken er bare så lille at det ikke rigtigt kan være anderledes uden at skulle rykke det meste ned.
