Er det mit brændehoved der er forkert fremstillet? Når jeg kører stokeren en smule fra kedlen, får ilden det luft det skal bruge for en 100% perfekt forbrænding. Brændehovedet sidder under den nederste rist i en Tasso B3 og brændehovedet er af den firkantede åbne type der er ca 10 cm bred indvendig mål og 10 cm høj, længde ca 20 cm, der er 2 rækker huller hele vejen i sidernes længde, hvor den nederste række sidder ca 1 cm fra bund og anden række huller ca 4 cm oppe.
Jeg kan ikke indstille fyret helt efter min tilfredshed, men køres det lidt fra kedlen, er alt lutter idyl.
Hvad kan man gøre for at få samme forbrænding af pillerne som når stokeren er kørt lidt fra kedlen?
sær ide når stoker køres lidt fra kedlen
- Senest aktiv: i dag 15:31
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: sær ide når stoker køres lidt fra kedlen
tja tyder på at du ikke får nok luft gennem blæser eller resten af vejen ud til hvor luften kommer ud i hærden
- Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
- Senest aktiv: 28 jan 2024 15:57
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 150
- Brændsel: Biopillen 8 mm.
- Årligt forbrug: 5,5 Ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Jeg prøvede i fredags at rense hullerne i brændehovedet og der er fint luft igennem, blæseren yder rigtig meget men det brænder betydeligt bedre med afstand så der suges luft ind bag brændehovedet.thy skrev:tja tyder på at du ikke får nok luft gennem blæser eller resten af vejen ud til hvor luften kommer ud i hærden
- Areal: 150
Havde vi bare været tilbage i midtfirserne hvor der florerede et hav af hjemmelavede stokere var det lettere at få svar på spørgsmål vedr. de gamle stokere. Jeg lavede selv to tilbage i firserne men jeg husker ikke hvor hullerne var i brændehovedet.
Erfaringer med div. fremstillede brændehoveder var guld værd, jeg huske er bøvl jeg havde med at snuse op hvad folk havde lavet, men de par stykker jeg lavede, sad på samme måde, under nederste rist i en Salamander, og de brændte bare rent, selv savsmuld med minkfedt i.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 27 aug 2007 18:19
- Senest aktiv: 17 nov 2022 14:32
- Mit fyr: BIOMAX16 og biomax15
- Areal: 200 og 245
- Årligt forbrug: 2 x 6 ton
- Geografisk sted: nordjylland
- Areal: 150
Det har jeg arbejdet med men har så bøvl med at asken vil brænde sammen til store klumper.ibsoerensen skrev:prøv at overdække brænderhovedet med et stykke plade
- Senest aktiv: i dag 14:29
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Har du prøvet at tryk luft blæse, blæser vingerne på propellen ?
Hvis der sider bare lidt møg på dem, forringer det ydelsen meget.
- Stoker VI
- Areal: 200 og 245
hvis asken brænder sammen er det et tegn på for meget luft
- Areal: 150
Den er 100% renpille bruger skrev:Har du prøvet at tryk luft blæse, blæser vingerne på propellen ?
