Hvad er jeres Elforbrug?
Helskov
Tilmeldt: 02 jan 2009 19:39
Senest aktiv: 08 mar 2021 09:25
Mit fyr: 10 Kw Varmepumpe fra VVS eksperten
Areal: 152
Brændsel: El
Geografisk sted: Nyborg
Re: Hvad er jeres Elforbrug?
Indlæg af Helskov »
Tror en del af vores høje elforbrug må være pga husfruen går hjemme på barsel.
Jeg kan se på Energifyns hjemmeside at vores elforbrug er væsentligt højere i dagtimerne end nattetimerne. Så jeg satser lidt på at vores elforbrug falder til nattetime niveau når vi engang begge arbejder.
aastrup
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 06 jan 2008 11:32
Senest aktiv: 08 sep 2022 20:05
Mit fyr: goliath 25 kw. modulerende
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 4850
Dagligt forbrug: 25-30 kg.
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: FALSTER 4850
Indlæg af aastrup »
ja vi er røget ned på ca 8000 efter vi er gået over til træpiller før lå vi på ca 15-20 men der var vi så også 4 børn og 2 voksene nu er vi to og to
MVH.AASTRUP
Rigtige mænd er far til fem
andersen2009
Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
Senest aktiv: 23 jan 2011 08:33
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Brændsel: træpiller, korn og 135 rør-solfanger
Fremviser gerne i postnummer: 5874
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: 5874 Hesselager
Indlæg af andersen2009 »
2008: 8540 KWH
2009: 3940 KWH
Fik sidste år et smæk på 9200 i efter-regning på strøm og besluttede at det skulle der gøres noget ved i 2009 pg det blev der sandelig også.... over en halvvering i strømmen er ok.
2 voksne og 1 barn(6år).
Vi skiftede alle pumper til a-mærkede, skiftede alle pære til sparepære, hænger tøjet udenfor, skiftede vaskemaskine... der er stadig plads til forbedringer og de fortsætter i 2010.!
En god idé er at skrive måleren af HVER dag, det gtiver lynhuntigt et overblik over de dage hvor der er brugt meget strøm og man begynder hurtigt at tænke over det.
Kenneth
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 20 aug 2009 20:04
Senest aktiv: 18 nov 2016 17:20
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Fremviser gerne i postnummer: 7080
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Brejning
Indlæg af bamse »
Mit er estimeret til 5.664 kWh. da jeg kun har boet på ejendommen siden 1/6 sidste år.
Se aflæsninger
http://spreadsheets.google.com/pub?key= ... utput=html
Med venlig hilsen
Jes
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
bamse skrev:Mit er estimeret til 5.664 kWh. da jeg kun har boet på ejendommen siden 1/6 sidste år.
Se aflæsninger
Det undrer mit lidt at dit elforbrug er faldende i vintermånederne, det er jo typisk modsat pga, mere elektrisk lys mere tørretumbler osv osv. Har du en logisk forklaring??
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 14:31
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Klaus skrev: Tror Pelle mener halogen, ikke dioder, en 40watts diode er noget af en projektør .
Ups.. Ja undskyld.. Det er naturligvis halogen, jeg mente.
:oops:
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
:oops:
Har i forresten lagt mærke til hvor mange der har probbet udhænget på deres hus og terasse med halogen spots, mellem 10 og 100watt pr styk ???
Dyrt og helt unødvendigt new11
Ole S.
Indlæg af Ole S. »
Helt enig Michael, det ligner shu en bedre bodega mange steder. Der blir der ikke taget meget hensyn til co2
Helskov
Areal: 152
Brændsel: El
Indlæg af Helskov »
andersen2009 skrev:2008: 8540 KWH
2009: 3940 KWH
Kenneth
Hehe den med at skrive måler af.... Det gjorde jeg i en periode på 2 måneder, indtil min nabo fortæller mig vi har fjernaflæst måler. Så logger jeg bare ind på EnergiFyns hjemmeside og kan se forbruget time for time. Så nu holder jeg øje med hva tid konen står op. Kan tydelig se når hun har haft gang i Elkedlen...
Butcher
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 13 jul 2007 21:27
Senest aktiv: 09 aug 2017 20:45
Mit fyr: vølund med gl stoker
Areal: 190
Brændsel: flis
Dagligt forbrug: ca 180L
Årligt forbrug: 30 m3
Geografisk sted: Hannæs iThy
Indlæg af Butcher »
Hej vi er på 7900kw :cry: 2voksne +3 børn
mvh butcher
