Hvad er jeres Elforbrug?
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Hvad er jeres Elforbrug?
Indlæg af Flunk »
Helskov skrev: Hehe den med at skrive måler af.... Det gjorde jeg i en periode på 2 måneder, indtil min nabo fortæller mig vi har fjernaflæst måler. Så logger jeg bare ind på EnergiFyns hjemmeside og kan se forbruget time for time. Så nu holder jeg øje med hva tid konen står op. Kan tydelig se når hun har haft gang i Elkedlen...
Hvem der bare havde den mulighed. Den kan da vist bruges til mange forskellige ting.!
Flunk ( Claus )
kenneth baunsgaard
Tilmeldt: 17 jun 2008 22:00
Senest aktiv: 05 jul 2010 22:40
Mit fyr: bio18 på 24kw herculas kedel, røgvender
Areal: hus 85m2+48m2 kælder
Brændsel: flex heat
Dagligt forbrug: ca 9,3 kg pr d 1/10
Årligt forbrug: vides ikke endnu
Geografisk sted: brædstrup
Indlæg af kenneth baunsgaard »
De sidste 2 år har jeg aflæst måleren hver den første, og vores forbrug ligger jævnt på 12 kw i døgnet, og 15 kw i døgnet om vinteren. vi er 2 voksne, og1 barn.
vaskemaskine, og tøretumpler kører konstandt i weegenden.
vores belysning er halv energi sparepærer, og resten er halogen spots, ( skal snarest skrottes )
varme forsyningen er bio 18, hvor der er en alpha + pumpe, og en alpha pro +
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Senest aktiv: 20 okt 2014 11:10
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Indlæg af Tass »
Vores energiforbrug er 3600kW (2 voksne og et barn)
Det er faldet jævnt de sidste 5 år fra 7500 kW (det var inden vi fik stoker fyr)
Om sommeren kører vi med EL-patron i VVB.
Energi slugere der er værd at kigge på:
Køleskab
Fryser
Vaskemaskine
Tørretumbler
Elvarme/gulvvarme hvis man har det
Lånte en energi måler og fandt ud af at vores kombinerede køle/fryseskab brugte 750 kW om året.
Så det blev skiftet ud som noget af det første.
Nu tørrer vi tøj foran brændeovnen om vinteren og udenfor om sommeren.
Har også købt en energimåler fra Harald-Nyborg
http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp ... &Grp=&n=10
Virker fint (naboen har lige lånt den til at teste fryseren smil)
Kan kun anbefale af man anskaffer en sådanne.
Vi kunne stadig optimere. Computer og fjernsyn står stadig på standby om natten.
Har kun gået op i de ting ikke kræver ekstra indsats til dagligt :)
Udskiftning af el-artikler sparepære o.s.v.
HSC
Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
Senest aktiv: 12 jan 2014 04:22
Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
Areal: For tiden kun 100m2
Fremviser gerne i postnummer: 4920
Dagligt forbrug: 28kg/døgn
Geografisk sted: Vestlolland
Indlæg af HSC »
ibsoerensen » 08 Feb 2010, 13:07 skrev:mit forbrug er ca 3000 kw
vaskemaskinen og opvaskemaskinen kører på varmt vand fra pillefyr og solfanger men jeg har varmegenvinding der bruger ca 700 kw om året tørretumbleren røg ud for mange år siden, har lavet et halvtag hvorunder der kan tørres tøj hele året det tager lidt længere tid i frostvejr, men det er kun et spørgsmål om planlægning.
Er interesseret i at høre hvordan du har lavet det så vaskemaskine og opvaskemaskine kører på varmt vand fra pillefyr - gerne med billeder :wink:
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
ibsoerensen
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 27 aug 2007 18:19
Senest aktiv: 17 nov 2022 14:32
Mit fyr: BIOMAX16 og biomax15
Areal: 200 og 245
Årligt forbrug: 2 x 6 ton
Geografisk sted: nordjylland
Indlæg af ibsoerensen »
til vaskemaskinen er der brugt denne http://vvfs.dk/product_info.php?cPath=8 ... cts_id=347
opvaskemaskinen er bare koblet til det varme vand
men husk at montere slanger der kan holde til det varme vand
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Senest aktiv: 28 jan 2024 15:57
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Indlæg af Lund »
Lige i overkanten af 5000 kw. Alle pærer er udskiftet til enten led eller energipærer, nye energirigtige hvidevarer, ingen stationære computere, men vi har så et privat rensningsanlæg som jeg mistænker for at bruge en del.
Morten J
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 15 jan 2011 10:04
Senest aktiv: 11 mar 2012 13:25
Mit fyr: scotte blackstar 16kw
Areal: 207
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Randers
Indlæg af Morten J »
Jeg ved ikke lige hvor mange kw vi har brugt, men de sidste par år, har vi brugt for mellem 17-18000 kr, hvilket jeg synes er alt for meget, da jeg synes vi er gode til at slukke lyset efter os, og vores hårde hvidevarer er rimeligt nye i klasse A. Tror synderen var vores 160L metro vvb, som var skruet op på fuld skrue året rundt, med elpatron. Nu håber jeg da, at det hele ændre sig, nu hvor vi bruger fyret til opvarmning af vvb hele året rundt. Jeg tror, at fra den 1. marts, at jeg vil aflæse måleren en måned frem, og kontakte elselskabet, de må jo kunne se, hvad vi brugte sidste år ved samme tid.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Man kan også (til VASKEmaskinen) bare bruge sådan en termostatisk blandeventilbandit (og selv skrue på temperaturen alt efter vaskeprogram): http://vvfs.dk/product_info.php?cPath=6 ... cts_id=184
Vi har fornylig tilsluttet vores OPVASKEmaskine til det varme vand, 50 grd., og det har som en ekstra bonus reduceret tiden for et autoprogram 45-65 grd. med 45 min, nom. 2:40. swoon.gif
Ikke alle opvaskemaskiner er forberedt for varmtvandstilslutning, mens andre har studser til både koldt og varmt og selv blander.
Men, har du en gammel opvasker (nej, ikke konen icon_cheesygrin.gif ), er det vel bare at prøve. Det er jo ikke rumfartsteknologi, og eksploderer den, så vinder du alligevel ved at kunne få noget nyt legetøj. :twisted:
Meeeeeen, jeg ville nok ikke gå meget over 50 grd. i indløbstemperatur. Og i hvert fald under 60.
Hov, jeg glemte helt at sige, at jeg glæder mig til sommer, hvor vi slukker fyret, for så skal der dæleme spares strøm til elpatronen, når opvaskeren kører på solvarme. :D
Mvh Flemming
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
Areal: 190
Indlæg af Havmand »
Hej,
Jeg vil da også lige dele lidt...
Jeg noterer alle målere ugentligt (når jeg husker det :oops: )
Vi har over 2,5 år brugt 2200 KWh i snit om året - No shit !
Det skal siges at vi har rodet en del med byggeri, har en gammel cirk. pumpe og DVR-server stående og køre :D
Syntes selv det er ret flot... MEN konen får heller ikke nogen tørretumbler, men et stort vaskerum med højt til loftet og et fint røgrør :great:
Som supplement kan jeg tilføje at vi bruger el, vand og NATURGAS for ca. 24 kr. i døgnet nu...
Da vi overtog huset blev der brugt for over 80 kr. bare i gas PR. DØGN !
- Jeg er glad for min brændeovn... Men glæder mig til at der kommer et Atmos Gasogen... :P
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Snitteren
Tilmeldt: 26 jan 2011 17:02
Senest aktiv: 20 jan 2022 12:59
Mit fyr: JA stoker
Areal: 146 m2
Dagligt forbrug: 8 kg
Årligt forbrug: 3,5 ton
Geografisk sted: Lemvig
Indlæg af Snitteren »
Vi har brugt mellem 3800 og 4000 kwh de sidste 4 år. 2 voksne. Også nedlagt landbrug med roden med mekanik, svejser, kompressor og almindeligt værkstedsudstyr. Om sommeren opvarmes forbrugsvand af el. Jeg synes det er meget OK.
