Nogen der har forsøgt sig med raps..?
Spørgsmål vedr. miljøvenlig energi generelt
Rapsolie, jordvarme, Vindmøller, Varmepumper & alternative brændsler
andersen2009
Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
Senest aktiv: 23 jan 2011 08:33
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Brændsel: træpiller, korn og 135 rør-solfanger
Fremviser gerne i postnummer: 5874
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: 5874 Hesselager
Indlæg af andersen2009 »
Hejsa...
Er der nogen der har prøvet at fyre med raps... altså ikke presset, men hele frø.?!
Jeg havde selv forestille mig at blande det i korn og måske hæve brændværdien lidt, som jo er højere i raps end i korn.
Nogen erfaringer.?
PFT
Kenneth
Senest aktiv: for 28 minutter siden
Re: Nogen der har forsøgt sig med raps..?
Jeg ved Klaus blandede lidt rapsfrø i. Det var der vist ingen problemer med.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Ja det fungerer fint med iltstyring, men ikke overdosere :)
andersen2009
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
Klaus skrev:Ja det fungerer fint med iltstyring, men ikke overdosere :)
Havde du en større brændværdi eller va det ikke mærkbart..??
Du mener ikke jeg skal lande for meget i.... hvorfor.? pga olien, eller.?
Kenneth
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
Areal: 170
Brændsel: Flis og andet brændbart.
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Indlæg af Landbo »
andersen2009 skrev:Hejsa...
Nogen erfaringer.?
PFT
Kenneth
Du kan godt afbrænde rapsfrø i en stoker uden problemer forudsat din stokers snegl kan dossere de små kerner nogenlunde jævnt.
Økonomien omkring at fylde rapsfrø på tanken er ikke særlig god, hvis man sammenligner raps med korn da noteringen på raps er ca 2,15 pr kg og brændværdien ca. 6,7 kWh pr kg. Korns brændværdi ligger på ca. 3,9 kWh pr kg og noteringen er omkring 75 øre pr kg. Priserne er + moms. Nå, det spurgte du jo slet ikke om. icon_cheesygrin.gif
Mvh. Leif.
andersen2009
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
Jeg giver 75 øre pr kg korn og skal kun give 1 kr pr kg for raps.... derfor min interesse.!
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
andersen2009 skrev: Havde du en større brændværdi eller va det ikke mærkbart..??
Kenneth
Ja pillerne eller kornet forsvinder langsommere, jeg du må ikke blande for meget i da stokeren slet ikke kan give luft nok til et oliebål=sod.
Derfor vil jeg påstå det vil være bedst med iltstyring, eller en 100% ens iblanding.
Når du brænder raps popper de og olien kommer ud.
Jeg putter raps i min kriddosserer og har iltsyring der fungerer rigtig fint (hvis jeg havde nogle rapsfrø :roll: )
Landbo
Areal: 170
Indlæg af Landbo »
andersen2009 skrev:Jeg giver 75 øre pr kg korn og skal kun give 1 kr pr kg for raps.... derfor min interesse.!
Mvh. Leif.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Hej Kenneth,
Ved forrige rapshøst var én af bondens kornvogne ikke korntæt, så den lækkede en stor bunke rapsfrø, som jeg så skovlede op i en trailer, og efterfølgende blandede i mine træpiller. Det var sgu guf for Baxi'en :lol:
Jeg prøvede at kloge mig lidt på afbrænding af rene rapsfrø, inden jeg smed dem i tanken, og der var nogle der mente det ikke var så heldigt med udelukkende rapsfrø, fordi de ville afgive en del af deres olie allerede i sneglegangen, fordi de bliver varmet op inden de når helt frem til brændkammeret, og så kunne stokeren, og især sneglegang og tank lække rapsolie, med dels svineri og dels fare for tilbagebrand til følge.
Derfor smed jeg kun ca en foderskovl fuld i tanken pr 16 kg sæk med træpiller, og det gik fremragende, det drøjede utroligt meget på pillerne.
Min vurdering er, at en Baxi med iltstyring udmærket kunne have taget meget mere rapsfrø pr sæk piller end det jeg prøvede, men så løb jeg tør for rapsfrø......
Så, jeg har altså ikke prøvet med rene rapsfrø, og ved derfor ikke om det er korrekt at de kan lække olie, og måske er det med læk sandsynligvis meget afhægnig af hvilken stoker type man kører med, ... men på min meget erfarne Baxi, så jeg ingen spor af ren olie :great:
Smedstoker
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:14
Senest aktiv: 16 sep 2013 09:42
Mit fyr: Benekov VL25 m. Iltstyring
Areal: 250m²
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Geografisk sted: Rebild Syd
Indlæg af Smedstoker »
Jeg har set en Benekov VL25 der havde kørt ren raps, det kan ikke anbefales, det går helt galt når der bliver varmt i brændehovedet så kan man ikke styre det længere, så kan det brænde tilbage selv i en Benekov, det var hos Gert Madsen, Østjysk stokersalg da der var noget der hed sådan.
Mvh Gert
Drift og installation for VL25/50, stokerdagbog,
teknisk og servicemanual til TM3006 kan ses på
http://www.familien-smed.dk
