rapshalm Piller
Spørgsmål vedr. Dansk Stoker
Curtsen
Tilmeldt: 02 dec 2009 15:09
Senest aktiv: 06 feb 2011 18:50
Mit fyr: DSU 0-58 KW
Areal: 140 + 60 garage
Brændsel: Piller og brænde
Dagligt forbrug: 20-30
Årligt forbrug: 3
rapshalm Piller
Indlæg af Curtsen »
Jeg har købt en palle rapshalm piller for at teste af om de virker i dsu'en
men uha det giver problemer.
så jeg ville lige høre om der var nogen der havde erfaringer med dem.
det virker som om de brænder meget langsom, og derfor ikke når at brænde helt op inden sneglen kører igen
jeg er par gange været nød til at lukke helt ned og tømme brænder skålen for aske og slagger.
så gode ideer er meget velkommene
Jeg kører med tm 3006 styring uden ilt.
Senest aktiv: i dag 15:31
Re: rapshalm Piller
mere luft eller mindre mængde pillere
Curtsen
Årligt forbrug: 3
Re: rapshalm Piller
Indlæg af Curtsen »
Ja det var også min ide, men at få 3006 til at gøre det har jeg ikke lige gennemskuet.
Nu har jeg sat stoker pause til 40s og puls til 1,2 så prøver jeg med det.
det virker som om asken er lidt tungere i raps piller og derfor ikke bliver blæst ud af skålen
Re: rapshalm Piller
ja det er pulsen der skal ned.. det er mængden hvergang
og pausen er tiden i mellem
der ud over kan den vist justere lidt efter forbrug automatisk
luft er måske bare en klap der drosler luften på blæsern... her skal der justeres meget lidt af gangen
Curtsen
Årligt forbrug: 3
Re: rapshalm Piller
Indlæg af Curtsen »
Klappen på min blæser står helt åben, det gør den også når jeg bruger piller, der er jo langt igennem sådan en dsu kedel.
Nu har jeg lige prøvet at fylder rene rapshalm piller på, så må jeg se hvad der sker de næste par timer.
Har kørt med det lidt blandet og fået det til at virke, men ville gerne have det til at virke med ren rapshalm piller.
Curtsen
Årligt forbrug: 3
Re: rapshalm Piller
Indlæg af Curtsen »
Nu har jeg opgivet at fyre med dem, jeg har blandet dem op med mine alm piller og så går det ok,
men nogen success var det ikke, men nu er det prøvet.
Winther
Tilmeldt: 15 jan 2007 22:20
Senest aktiv: 28 feb 2021 10:39
Mit fyr: Ikke udfyldt
Re: rapshalm Piller
Indlæg af Winther »
Jeg har prøvet med alm halmpiller og bliver ikke gentaget, de brændte faktisk ret godt, men gav oceaner af slagger og aske. Så det var tilbage til hvede med lidt træpiller iblandet.
Palle
Autoriseret kornsvider.
Curtsen
Årligt forbrug: 3
Re: rapshalm Piller
Indlæg af Curtsen »
Efte en snak med producenten har jeg prøvet at blande dem 1 til 3 med alm piller, og efter lidt små justeringer ser det ud til at køre.
Jeg skal dog lige teste videre de næste par dage, har lige skiftet blæser på kedlen og det ser også ud til at have hjulpet
Henrik Ancher
Tilmeldt: 16 jan 2010 09:16
Senest aktiv: 23 apr 2010 16:00
Re: rapshalm Piller
Indlæg af Henrik Ancher »
Brænderskålen fyldt??
Jeg havde selv en del bøvl da jeg gik fra piller til korn.Jeg lirkede forsigtigt brænderskålen ud af fyret(pas på den er rimelig tung)og fik renset den grundigt indvendigt.Der sker det hvis man renser skålen uden at blæseren kører,så falder der en masse slaggerester, korn osv. gennem lufthullerne,og ned i kammeret/luftrummet under brænderskålen.
Til sidst er der ikke meget luftflow ud gennem hullerne i skålen,med en dårlig forbrænding der ikke rigtig kan styres til følge.Efter den blev renset engang i dec. har der ikke været bøvl med luften,og jeg kører nu med spjældet/pladen ca 10-12 mm åben til korn,det fungerer ganske fint.
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: for 23 minutter siden
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Re: rapshalm Piller
Indlæg af Jens »
Jeg plejer at skrue blæseren af en gang om året, og så lige støvsuge brændeskålen den vej.
Kræver lige en stump ca ½" vandslange som støvsugerspids, den kan glide ind i mellemrummet i brændeskålen, det virker helt fint.
Henrik A > Hvilken type korn fyrer du med, og hvor ofte fjerner du slaggerklump fra brændeskålen ??
Mvh Jens
