Eksplosion i kedel.
Ordet er frit
Winther
Tilmeldt: 15 jan 2007 22:20
Mit fyr: Ikke udfyldt
Eksplosion i kedel.
Indlæg af Winther »
Min kammerat havde en ubehagelig oplevelse forleden, han havde været væk fra huset i et døgns tid og erfarede, at der var pissekoldt og fyret var gået ud. Han går ud i udhuset og trykker på knappen og fyret starter, herefter lyder der et kæmpe skrald, øverste låge ryger op og udspyr en stikflamme efterfulgt af store mængder sod. han får sundet sig lidt og drister sig til at trykke på knappen een gang til og det samme sker. Tilsyneladende en røggas eksplosion?
Så mente han ikke det var sjovt længere, udhuset hvor han også har sit grafiske værksted lignede noget der var løgn, sod og aske overalt og flere dages rengøring til ISS.
Kedlen er en gammel Salamander og stokeren en KMP og det har fungeret i flere år uden bøvl. Salamanderen røg ud og en anden kedel sat op, så ISS kunne komme igang.
Er der nogen som har en forklaring, eller har været udsat for tilsvarende??
Palle
Autoriseret kornsvider.
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Re: Eksplosion i kedel.
Indlæg af Ole S. »
Har været udsat for noget ligende et par gange, dog ikke så voldsomt, men nok til at skyde renselemmen ud af skorstenen med et brag.
Det er typisk under optænding dette sker, hele kammeret er fyldt med røg/gas, og pludselig kommer der ild i pillerne, plus alt gassen oventændes. Tror bare det er en uheldig kombination, af forkerte optændingsindstillinger, og træk i skorsten, eller mangel på samme.
Tror det vil være en god idé at opvarme skorstenen med et par aviser med ild i. På denne måde får man træk, og gasserne kan suges ud, under optænding.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
KMP er det pelex ligende model...
så kan brændrøret være gået helt tæt og derfor måske eksplotion under optænding
ibsoerensen
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 27 aug 2007 18:19
Mit fyr: BIOMAX16 og biomax15
Areal: 200 og 245
Årligt forbrug: 2 x 6 ton
Geografisk sted: nordjylland
Indlæg af ibsoerensen »
pas på med automatisk tænding hvis der er for mange piller eller for meget aske i hærden så den er næsten lukket kan der ske en ekplosion da pillerne bliver varmet op med elvarmelegemet og der vil være en del gas før der går rigtigt ild i pillerne brug i stedet en sprittablet eller en avis så er der flamme med det samme det er også hurtigere og sparer el
Ole S.
Indlæg af Ole S. »
ibsoerensen skrev:pas på med automatisk tænding hvis der er for mange piller eller for meget aske i hærden så den er næsten lukket kan der ske en ekplosion da pillerne bliver varmet op med elvarmelegemet og der vil være en del gas før der går rigtigt ild i pillerne brug i stedet en sprittablet eller en avis så er der flamme med det samme det er også hurtigere og sparer el
Ved nu ikke om jeg vil direkte fraråde el-optænding. Det fungerer jo fint i 99.9% af tilfældende. Men det kan kræve rigtig indstilling af tændluft.
Tilbage til "Fri debat"
