det store spørgsmål
Ordet er frit
Anonymous
Re:
Indlæg af Anonymous »
Ja, da kan Bioheaten ikke følge med... :oops:
Vi snakker nærmere 2-2½ års tilbagebetalingstid på sådan en sag...
Men glad for den, det er jeg sku' :P :P
henbri
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 21 dec 2006 15:48
Senest aktiv: 12 jun 2009 19:10
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: lolland
Indlæg af henbri »
Bøving skrev:Ja, da kan Bioheaten ikke følge med... :oops:
ja det er en dyr satan :shock: :shock: :shock:
men den kører sku godt :D
pinball
Tilmeldt: 10 jan 2007 19:00
Senest aktiv: 31 okt 2007 08:35
Geografisk sted: vestsjælland
Indlæg af pinball »
Jeg vil til enhver tid sige at twin heat er toppen
De har 25 års erfaring.
De kan køre på alt.
De er udstyret standart til og køre på alt.
De kommer med alt udstyr så som overrisling iltstyring omrører.
De har god service.
de skal bare sluttes til og startes op.
De leveres med bypass spjæld.
De er nemme og rengøre.
De bruger det ældgamle og gennem prøvede stoker princip der er ikke er så sart for kalk sammen brænding og store slagger da de bare bliver skubbet ind i kedlen.
Der er aldrig bøvl med dem.
Senest aktiv: i går 18:36
Re: det store spørgsmål
henbri skrev:det store spørgsmål hvem laver det bedste stoker/pillefyr
skriv om jeres erfaringer/eller dårlige oplevelser
så kan nye bruger måske se hvad der er godt og dårligt. :)
Det er jo det store spørgsmål. Og dem er der sjældent noget svar på :)
Det bedste stokerfyr for dig er ikke nødvendigvis det bedste stokerfyr for mig.
Jeg vil mene at det der er mindst arbejde er en "træpille" stoker. Altså den stoker der brænder træpiller bedst samt har et minimum rengøringsarbejde.
Det kan være den bedste stoker for nogen.
Andre vil måske have en stoker der kan brænde selvdøde grise samt andet skrammel. De kan nok ikke bruge ovenstående.
Definitionen "Den bedste stoker" er umulig at finde svaret på.
henbri
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Indlæg af henbri »
Ulrik skrev: Det er jo det store spørgsmål. Og dem er der sjældent noget svar på :)
det har du da måske ret i men det giver da en god debat..
og det kunne jo værer at der var nye brugere der var ude for at kigge efter stoker/pillefyr og som måske kunne få noget ud af de oplysninger/erfaringer vi andre har fået om det så er dårligt eller godt
siger ikke at mit fyr er perfekt
p.s lad være med at brænde selvdøde grise det lugter og sviner a pokkerens til.... :) :)
(har godt nok ikke prøvet det)
hilsen henbri
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Indlæg af Claus Birth »
Hvornår er noget bedst, og for hvem??
Er det godt med en masse udstyr der kan gå i stykker? eller skal fyret bare være driftsikkert?
Er det godt, hvis det er produceret i danmark??
Drejer det sig om en høj virkningsgrad??
Skal det være let at tømme og rense??
Bedst er det et stort magasin??eller er det når det er brugervenligt??
Skal det også være pænt?
Kan nogen svare? kommer det an på prisen??
Det er nok bedst at, hver vælger efter bedste skøn eller vejledning fra erfarne fagfolk- eller brugere.
Bedste hilsner
Claus Birth :idea: :?:
Selvgjort er ofte velgjort.
BVMP
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
Senest aktiv: 18 okt 2021 21:56
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 211 i 3 plan.
Dagligt forbrug: -
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Frederikshavn
Indlæg af BVMP »
Som vi siger heroppe: Nogle vil ha' moderen, andre datteren! 8)
BVMP
Anonymous
