Tætning
martinfyn
Tilmeldt: 22 okt 2008 10:25
Senest aktiv: 13 mar 2010 11:07
Mit fyr: Sime
Areal: 90
Årligt forbrug: 8-10
Geografisk sted: Skydebjerg
Tætning
Indlæg af martinfyn »
Jeg søger lidt hjælp ang noget tætning af flanger mellem brændkammer og ved slutning af silo/snegl.
Det må ikke være paksnor eller tætnings lim da jeg til tider har problemer og det kræver at jeg skal kunne skille de af. Det må gerne være noget "glasuld" eller hvad der nu findes. Gerne fra fyn eller måske hvor det kan bestilles over nettet.
Jeg vil gerne sætte billed ind men ved ikke helt hvordan jeg gør det.
Hilsen Martin
Senest aktiv: i går 15:31
Re: Tætning
snor gør da ellers det mueligt at skille og samle uden at skulle skifte hver gang
martinfyn
Mit fyr: Sime
Areal: 90
Re: Tætning
Ja det kan da være rigtigt nok.. Men jeg ved ikke om jeg har plads til nogen snor da to metal plader bliver skruet tæt sammen.
Re: Tætning
det er lige der snoren er god .. der fås en flad model også....
bare lim den på den ene halvdel... så sku det virke..
Skydbjerg ved årup så har stark noget købte for nyeligt noget til brændeovn
martinfyn
Mit fyr: Sime
Areal: 90
Re: Tætning
okay. jeg var dernede her til middag og da så jeg kun den runde model.
martinfyn
Mit fyr: Sime
Areal: 90
Re: Tætning
Billed nr 2 ses hvor brandkammer og silo/snegl slutter. Det er der jeg skal bruge tætning.
Re: Tætning
ved dog ikke om de har den flade...
men en 8mm feks vil være fin til det de.r har en jeg hjælper i orte inden opstart hver år der er det bare snor og den er bare stillet i mod kedel.... den kører enda med iltstyring uden problemer.. :great:
martinfyn
Mit fyr: Sime
Areal: 90
Re: Tætning
Okay. Jeg har ikke noget så fint som ilt styring. Det er bare en kedel med et brandkammer og silo på. Det virker nu meget godt når pillerne ikke er lidt fugtige og pakker sammen for enden af sneglen. Ellers er mit fyr noget være noget. Er temlig træt af det, men ingen penge til at udskifte.
Re: Tætning
den ser sku lidt stor ud til 90m2.....
er det opbevaringen af piller der kan gøre dem lidt fugtige...
eller kunne din brandsikringsventil være lidt utæt..
martinfyn
Mit fyr: Sime
Areal: 90
Re: Tætning
Nej piller ligger tørt i min kælder. Det var under transporten sidst fra assens hvor traileren var temlig våd af smeltevand, og stofsække er ikke så fugt afvisende som plastik.
Det var et anlæg som var installeret da vi købte huset tilbage i marts 2008. Kedel og silo er købe ved Vvs Eksperten, og det er nok omkring 6 til 8 år gammelt. Jeg har intet info omkring anlæget.
