SODRINGSVÆRKTØJ
Re: SODRINGSVÆRKTØJ
Det burde jo være sværere med den brede tallerken. Jeg har standard tallerken i og der kan det ikke lade sig gøre.
Men du har også noget mere plads i din 27'er
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Re: SODRINGSVÆRKTØJ
Indlæg af Klaus »
Jo i selve brændkammeret, men det er det samme mod magasinet !?
Jeg var lige nede og teste min ny renser, og den kan lige gå under tænderen(hvis den var monteret) men jeg har heller ikke de store problemer med sodringe og hvis den er stor skal der da passes på, desuden er min tænder lidt rusten i enden :roll:
Men mon ikke det kan løses ved at skraberne slibes lidt kortere, så kommer den jo længere ned !? Der er da lige 1cm i tallerkenen.
Re: SODRINGSVÆRKTØJ
Jo, man kan skære 2 3 cm af toppen. Så vil jeg tror at det kan lade sig gøre.
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Re: SODRINGSVÆRKTØJ
Indlæg af Klaus »
Så skal man bare passe på at bålet bliver for stort før det tænder.......... sFun_explosive.gif Been there done that :lol:
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Re: SODRINGSVÆRKTØJ
Indlæg af Klaus »
Der skulle i øvrigt være et bakgear under konstruktion til R modellerne (og nogle PL27) så man ikke skal skrabe brændsel i skuffen for at rense.
thomasnielsen
Tilmeldt: 10 feb 2010 21:08
Mit fyr: Liagro MGM15
Areal: 138
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Geografisk sted: Midtjylland, Bjerringbro
Re: SODRINGSVÆRKTØJ
Indlæg af thomasnielsen »
Hvor kan man købe dette renseværktøj???
Thomas Nielsen
Re: SODRINGSVÆRKTØJ
Allan_B
Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
Mit fyr: Benekov MGM 15
Areal: 167 hus +80 garage
Brændsel: 6mm DLG
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Årligt forbrug: ca 8000kg
Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
Re: SODRINGSVÆRKTØJ
Indlæg af Allan_B »
på min MGM15 skal jeg tage autotænder af før jeg kan tage tallerkenen ud... det fandt jeg ud af forleden da min tallerken blev løs under rensning af sodring, og derfor måtte afmontere og kitte om.
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: SODRINGSVÆRKTØJ
Indlæg af Flunk »
Røret til auto tænder skal afmonteres for at få tallerken ud, ja, men med sodringsværktøjet, er det meget sjældent at tallerken går løs da den er meget skånsom mod kitningen.
Flunk ( Claus )
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Re: SODRINGSVÆRKTØJ
Indlæg af Allan_B »
ja, det kunne jeg godt forestille mig. det er i hvertfald træls at kitte om alt for tit...
Hilsen Allan Borum
Tilbage til "Benekov Stoker"
