Hej hvad gør jeg forkert jeg døjer med at pillerne ikke bliver brændt helt de lander bare i aske skuffen som sorte piller , syntes heller ikke at blæseren kører optimalt den stiger ikke rigtigt i omdrejninger, hvad kan der være galt.
Mine instillinger ser sådan ud,
1=63
2=4.0
3=25.6
4=11.0
L=74
A1=25
A2=7
A3=100
A4=6
A5=4
A6=76
A7=22
B1=0
B2=15
B3=5
B4=2
C1=0
C2=0
C3=30
D1=0
D2=5.20
D3=0
D4=187
E1=15
E2=4
E3=30
E4=10
E5=100
E6=0
E7=10
Mener at min snegl værdi er 1350
ubrændte piller
- Tilmeldt: 25 okt 2008 17:27
- Senest aktiv: 10 feb 2025 20:22
- Mit fyr: scotte opop418 kedel
- Fremviser gerne i postnummer: 8950
- Dagligt forbrug: ca40kg
- Årligt forbrug: ca 7tons
Hjælp askeskuffen fyldes med ubrændte pillere
Hjælp askeskuffen fyldes med sorte piller, og nu er der ca 1-2 mm sod i hele kedlen, hvad er der galt og er der nogle kloge hoveder der har en god måde til at rense kedlen,
1=65
2=4.0
3=25.6
4=11.0
L=74
A1=25
A2=12
A3=100
A4=6
A5=4
A6=199
A7=22
B1=0
B2=15
B3=5
B4=2
C1=0
C2=0
C3=30
D1=0
D2=5.20
D3=0
D4=187
E1=10
E2=4
E3=30
E4=10
E5=50
E6=0
E7=10
1=65
2=4.0
3=25.6
4=11.0
L=74
A1=25
A2=12
A3=100
A4=6
A5=4
A6=199
A7=22
B1=0
B2=15
B3=5
B4=2
C1=0
C2=0
C3=30
D1=0
D2=5.20
D3=0
D4=187
E1=10
E2=4
E3=30
E4=10
E5=50
E6=0
E7=10
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 21 okt 2009 18:10
- Senest aktiv: 03 jan 2021 11:12
- Mit fyr: woody 16kw v6.22 på luksus-kedel
- Areal: 125
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 5.5ton
- Geografisk sted: ringsted
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47
- Areal: 140
Re: ubrændte piller
Har du trækstabilisator?
Har du fortaget afvejning i 6 minutter, og indtastet resultatet i autoberegneren?
Har du indstillet anlægget efter f.eks.http://www.mhes.dk/Indstilling.pdf?
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 4 gange
Re: ubrændte piller
Hvis den soder skal der mindre piller eller mere blæs.
Har du justeret blæser?
Hvis du holder set knappen inde mens du slutter strøm på styrring kommer du ind i skjult menu med blæser indstilling. skriv de gamle ned først
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Stoker VIII
- Areal: 125
Re: ubrændte piller
problem er sorte piller så der skal flere piller og mindre blæsOllii skrev:Hvis den soder skal der mindre piller eller mere blæs.
- Areal: 250
- Brændsel: El
Re: Hjælp askeskuffen fyldes med ubrændte pillere
Nu skriver han netop den soder. på mig lyder det stadig som for lidt luft der medfølger at piller ikke når at brænde før de skubbes ud af herden. Han skriver også at blæser ikke synes at komme ordentlig op i omdr.hollandsbjerg skrev:Hjælp askeskuffen fyldes med sorte piller, og nu er der ca 1-2 mm sod i hele kedlen, hvad er der galt og er der nogle kloge hoveder der har en god måde til at rense kedlen,
1=65
2=4.0
3=25.6
4=11.0
L=74
A1=25
A2=12
A3=100
A4=6
A5=4
A6=199
A7=22
B1=0
B2=15
B3=5
B4=2
C1=0
C2=0
C3=30
D1=0
D2=5.20
D3=0
D4=187
E1=10
E2=4
E3=30
E4=10
E5=50
E6=0
E7=10
Men indrømmer da gerne at et billede og forklaring omkring farve i fyr er velkommen.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Stoker VIII
- Areal: 125
Re: ubrændte piller
Jeg har også sod/aske/belægninger i min kedel,men har ikke sorte piller i min askeskuffe
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 10 gange
- Stoker VIII
- Areal: 125
Re: ubrændte piller
ja det er indstilling på din blæser,men er ikkke der du justere din forbrænding.ja kan kun udtale mig for woody..ja må godt rette mig hvis jeg tager fejl..
