Scotte eller Woody hvad skal jeg købe ??
Scotte&vølund
Tilmeldt: 19 jan 2010 17:46
Senest aktiv: 08 okt 2018 22:32
Mit fyr: Scotte brænder på Vølund combikedel
Brændsel: Træpiller Energikoks
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: Endnu ukendt
Indlæg af Scotte&vølund »
Er der nogen der har erfaringer med begge typer ?
Jeg bestiller et komplet anlæg om en månedstid, men er kommet i tvivl om hvilken en af de 2 der er bedst.
rappe
Tilmeldt: 21 okt 2009 18:10
Senest aktiv: 03 jan 2021 11:12
Mit fyr: woody 16kw v6.22 på luksus-kedel
Areal: 125
Brændsel: Varga træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Årligt forbrug: 5.5ton
Geografisk sted: ringsted
Re: Scotte eller Woody hvad skal jeg købe ??
Indlæg af rappe »
Der vist ikke den store forskel på selve brænderen,men der er vist lidt at hent på kedlen og styringen
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
Såvidt jeg har forstået er den eneste forskel displayet, en woody har en grafisk visning, hvor der kun er tal på Scotten. Har man interface, klares alt jo der, og så kan man vel næsten sige at de to anlæg er identiske.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Scotte&vølund skrev:Er der nogen der har erfaringer med begge typer ?
Hej!
Brænderne er 100% ens, forskellen ligger i styringen, nøjagtig som Ole skriver!
Har du en gammel bærbar, så er interface en kanon ting, både til optimering(du kan logge data døgnet rundt),
og til effektiv sommerdrift(kan dog også indstilles i styringen uden interface).
Jeg mener der køres gode kampagne tilbud iøjeblikket pga. producentens 10 års jubilæum!
mvh thoken
Ole S.
Indlæg af Ole S. »
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47
Areal: 140
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Skal kedlen stå inde eller ude?
Woody-kedlen er bedre isoleret end Scotte Opop 418-kedlen, og den har en bedre udnyttelsesgrad.
Desuden er Woody-kedlen egentlig en max 30 kW-kedel og Opop 418 en max 24 kW-kedel....Men man skal have rigtig mange kvadrat-meter før, der er behov for 30 kW-kedel, eller for 24 kW for den sags skyld...
nejnej
Tilmeldt: 11 mar 2010 17:02
Senest aktiv: 13 mar 2010 10:55
Indlæg af nejnej »
hej med jer,har lige fået ødelagt mit fyrrum med sod og lugt,da mit scotte pillefyr brændte baglæns lørdag nat,
og smeltede slangen til piller,desværre er brændt plastic næsten ikke til at fjerne,så nu smider jeg scotte ud-og sætter et fyr op med sprinkler som brandsikring-aldrig mere scotte
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Ollii »
Lyder træls dog kører der vist temmelig mange scotte anlæg i landet. Så mon ikke bare du har været uheldig? Og måske skal søge fejlen et andet sted end fyret?
M.v.h. Olli.
Steffeno
Tilmeldt: 29 apr 2008 21:40
Senest aktiv: 19 feb 2019 18:21
Mit fyr: RTB 10kw, 320kg silo
Areal: 150
Brændsel: 8mm fra Danish Agro
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Geografisk sted: Frøslev pr. 4660 Store Heddinge
Indlæg af Steffeno »
nejnej » 11 Mar 2010, 17:19 skrev:hej med jer,har lige fået ødelagt mit fyrrum med sod og lugt,da mit scotte pillefyr brændte baglæns lørdag nat,
Så skal jeg da gerne komme og hjælpe dig med at fjerne det elendige fyr så du ikke skal bekymre dig om det mere :wink:
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bechmanns
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af paw »
Henter det også gerne med glæde, skal endda tage en luftfrisker med. Inden du farer ud og køber noget andet ville jeg få tjekket skorstenen, eller også har herden været helt stoppet til af slagge og aske, og så er det ikke fyrets skyld.
PS hellere lidt lugt af plastic, end et nedbrændt hus :great:
