Online sol og fyrdata
nølle
Indlæg af nølle »
jeg har fået brugernavn og password til online sol og fyrdata men hvordan kommer jeg videre med opsætning
Sonata
Tilmeldt: 28 mar 2008 20:48
Mit fyr: Woody 6.17/Opop 16kW
Areal: 252
Brændsel: HP 8mm
Dagligt forbrug: 30-40 kg (vinter)
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Fjerritslev
Re: Online sol og fyrdata
Indlæg af Sonata »
Spørgsmålet er lidt uklart... Er det opsætningen af online-grafer i StokerKontrol, du er i tvivl om?
Hvis du har fået brugernavn og password, så går jeg ud fra det er til FTP-adgang hos en udbyder, så du kan uploade filer til en side på nettet.
Du må lige bekræfte, at det er dét, vi snakker om - så skal der såmænd nok komme hjælp :-).
mvh Tom
Fyrdata
nølle
Indlæg af nølle »
det var mere hvordan det kommer ind på siden online sol og fyrdata jeg mente, det andet har jeg klaret
Senest aktiv: for 3 minutter siden
nølle skrev:det var mere hvordan det kommer ind på siden online sol og fyrdata jeg mente, det andet har jeg klaret
Et direkte link til dine fyrdata: http://www.stokerklubben.dk/fyrdata/noelle/
Der bliver også oprettet en side i stokerklubbens menu så den bliver tilgængelig derfra.
Beklager misforståelsen :oops:
nølle
Indlæg af nølle »
alt ok så er jeg med
Og tilføjet stokerklubben nu, ses her: http://www.stokerklubben.dk/noelle.shtml
nølle
Indlæg af nølle »
jeg har fået et problem med sol og fyrdata,
den 11/1 - 2010 er den stoppet med at uploade hvad gør jeg?
Aner det ikke, serveren kører og leverer andre data.
Så der må være smuttet noget i din opsætning.
nølle
Indlæg af nølle »
hej
nu har jeg prøvet at gå alle indstillingerne efter og de er i orden , men den uploader stadig ikke :( :sos:
nølle
Indlæg af nølle »
Problemet er løst det var mit stokerprograms opsætning det var galt med
