Jeg har, her til aften, forsøgt med 20 kg korn og 10 kg raps.... Der er dælme fart på fyret og termostaten kan ikke slå hurtigt nok fra, så fyret er lige ved at koge. Har været nød til at sætte termosten ned på 60 grader, mod normalt 75 grader.
I morgen vil jeg prøve med 30 kg korn til 10 kg raps.!
Indtil videre er jeg rimlig posetiv over det, dog med lidt mere varme end jeg havde regnet med og til prisen er det helt perfekt.... kan vist godt hente et par tons mere:o)
Nogen der har forsøgt sig med raps..?
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
- Senest aktiv: 23 jan 2011 08:33
- Mit fyr: Roca kedel
- Areal: 166
- Brændsel: træpiller, korn og 135 rør-solfanger
- Fremviser gerne i postnummer: 5874
- Dagligt forbrug: 20
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: 5874 Hesselager
- Tilmeldt: 30 aug 2009 17:05
- Senest aktiv: 28 jan 2011 08:10
- Mit fyr: Baxi 1.5 200 Ltr
- Areal: 216 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 7300
- Dagligt forbrug: 20 Kg
- Årligt forbrug: 6-7 Ton
- Geografisk sted: Vejle
- Stoker X
- Areal: 166
Re: Nogen der har forsøgt sig med raps..?
Normalt 2 kr pr kg, men jeg har fundet det til 1 kr pr kg.Klaus.s78 skrev:Hvad koster det da??
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Jeg tror du skal ned på ca 10% hvis du skal kunne styre det, uden sodandersen2009 skrev:Jeg har, her til aften, forsøgt med 20 kg korn og 10 kg raps.... Der er dælme fart på fyret og termostaten kan ikke slå hurtigt nok fra, så fyret er lige ved at koge. Har været nød til at sætte termosten ned på 60 grader, mod normalt 75 grader.
- Stoker X
- Areal: 166
10%..???!!!! Det kommer jo til at tage en evighed at brænde 1 tons raps af...
- Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
- Senest aktiv: 20 apr 2024 07:07
- Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
- Areal: 178 dårlig isolering
- Brændsel: 6 mm Barlinek..
- Årligt forbrug: 7500kg
- Geografisk sted: Roerslev Fyn
Jeg har også forsøgt og blande lidt raps i men jeg får alt for mange slagger og sod
i bunden af herden.
1 kr kiloet det er fame billigt så køber du bare 35 ton ringer og sælger det igen mener prisen lige pt ligger omk
215 kr pr 100 kilo så har du tjent til træpiller et par dage
i bunden af herden.
Mvh Brian
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=smut25 mine fyrdata
- Stoker X
- Areal: 166
Nej sådan går det desværre ikke... de er bejdset, så kan ikke vidersælges uden det er til at fyre med.!Smut 25 skrev:Jeg har også forsøgt og blande lidt raps i men jeg får alt for mange slagger og sod
i bunden af herden.
andersen2009 skrev: Nej sådan går det desværre ikke... de er bejdset, så kan ikke vidersælges uden det er til at fyre med.!
Mvh Brian
- Stoker X
- Areal: 166
Mine første erfaringer med raps er som følger:
Der skal en del mere luft til end ved korn/piller og så ca 10 kg raps til 30 kg korn, brænder det helt perfekt..!!!
Det vil aldrig kunne betale sig at give 2 kr pr kg for rapsen, så er det ikke rentabelt iforhold til korn.
Hvad slagger angår, har jeh ikke problemer overhovedet, måske det er kalken i kornet der gør forskellen..??!!
Kenneth
Kenneth
- Stoker X
- Tilmeldt: 12 jan 2007 01:18
- Senest aktiv: 12 jun 2025 13:33
- Areal: 170 + 75kvm værksted
- Dagligt forbrug: Ukendt
- Årligt forbrug: Ukendt
- Blevet takket: 6 gange
