-håber I kan hjælpe mig:
Jeg bor i et 100 år gammelt, to-plans hus med middelmådig isolering, hvor den nuværende varmepumpe nok ikke er den mest økonomiske løsning.
Efter noget netsurfing og snak med ”kloge” venner, er jeg kommet frem til, at jeg enten skal have pille- eller brændefyr. Tanken om at være afhængig af prisudviklingen på træpiller, gør at jeg hælder til det sidste alternativ.
Så lang så godt. Men hvad er den OPTIMALE brændefyrs-løsning? Hvad er toppen af poppen når der ønskes:
• kun én opfyring pr. døgn om vinteren
• varmt brugsvand lavet på brænde hele året
• akku. tanken skal kunne varmes op med kun én brændepåfyldning
• minimalt brænde- og elforbrug
• minimal daglig indsats med ildrager, asketømning, justering osv.
• sikkerhed for at der kan købes sliddele i fremtiden
Primær varmekilde: briketter. Derudover div. affaldstræ og brænde.
Skal jeg have en eller flere akku. tanke?
Åben eller lukket ekspansion. Hvad er sikrest?
Jeg er ikke doven og har ikke noget imod at gå i skoven, fyre osv. men det er jo ikke sikkert det stadig er sådan om 10 år. Og min kone, tjaa… Med andre ord: anlægget skal være fremtids- og konesikret.
Hans
Toppen af poppen?
- Stoker VI
- Tilmeldt: 11 feb 2010 22:06
- Senest aktiv: 23 jul 2022 02:52
- Mit fyr: JA stoker på Tasso US3
- Areal: 140+70 (+300L vvb)
- Brændsel: savsmuld, træpillesmuld
- Fremviser gerne i postnummer: 4100
- Geografisk sted: Tvindelstrup v. Ringsted
- Blevet takket: 2 gange
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 00:11
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Re: Toppen af poppen?
Jeg ville vælge en 2500 liters akkutank. Og få en gasogenkedel. Måske en Baxi eller en atmos. mellem 30 og 40 kw. Så har du også mulighed for at få trykeks. Du kan prøve at se " mejeristens" anlæg hvis du søger.
Så kan du om sommeren, fyre op måske en gang ugentligt for at have varmt vand.
Det ville jo nok også være godt om der kan forberedes til pillefyring...
Det er jo altid godt at mand og kone deles om at fyre.. i tilfælde af det værst tænkelige...
Hvis du selv vil fremstille akkutanken af brugte olietanke er anlægget ikke egnet til trykeks..
mvh
Pelle
mvh
Pelle
- Tilmeldt: 04 feb 2010 21:17
- Senest aktiv: 14 nov 2013 07:52
- Mit fyr: Atmos DC50
- Areal: 380
- Brændsel: Brænde
- Geografisk sted: vestsjælland
- Stoker XI
- Tilmeldt: 23 okt 2009 19:36
- Senest aktiv: 21 aug 2011 00:38
- Mit fyr: Woody 24kw, opop 418, samt Atmos DC32s.
- Areal: 255 m2
- Brændsel: Træpiller og fastbrændsel
- Fremviser gerne i postnummer: 9460
- Geografisk sted: 9460 Brovst/Nordjylland
En ATMOS vil absolut ikke være nogen dårlig løsning, sammen med en ca. 2500 ltr akkumoleringstank. Men hvis du kun vil have en brændepåfyldning, så skal du nu nok minimum op i en 50 KW vil jeg mene.
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
"Hvorfor gå på arbejde, når man kan gå på jagt"
"Rigtige mænd får enæggede tvillinger"
Uthsen....
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Hmm jeg stod med samme problematik da jeg skulle lave mit nuværende anlæg
Ønsket var som dit kun een påfyldning af fyret pr. døgn, og nemt at bruge.
samtidig ville jeg gerne have muligheden for at skifte til piller når tiden/fysikken mere var til ren brændefyring.
Det er faktisk ikke muligt at få begge dele med de kedler der er på markedet idag.
Skal man kun have opfyldning pr døgn er det en kedel på min 5okW
Hvis man også gerne at kedlen kan anvendes til pillebrænder så fåes de ikke med en effekt over 30 kW.
Skulle du finde en med en effekt på 50kW ved brænde fyring, er det 100% sikkert at effekten ved fyring med pillebrænder bliver alt for høj i forhold til det forbrug du vil have på dit hus.
Jeg måtte gå på kompromis. og valgte en akku tank på 3300l og en baxi bonus 30
Tanken er ikke for stor, opfyret til 85 grd klarer den fyring en gang i døgnet og så er er ca 3-400 l varmt vand i overskud (ingen svingende fremløbs temp.)
Huset er på 196 m^2, 2.sal godt isoleret, stueplan isoleret med 70 mm i hulmuren vinduer trænger kraftigt til en udskiftning.
Som vejret har været de sidste 3-4 uger når det har været mest blæsende/koldest krævet at jeg har fyldt fyrboksen 2-3 gange incl. start af fyret.
Idag gik der knap 4 timer fra jeg strøg tændstikken til jeg fyldte på fyrboksen sidste gang (har besøgt mit fyr 2 gange siden start)
De dage hvor der var minus 10 grd. og blæse vejr har jeg typisk brugt 5-6 timer fra start af fyret til sidste påfyldning.
Mine største bekymringer vedr. valget af kedlen var faktisk om den er for stor når jeg en gang skifter til pillebrænde den yder 15 -20 kW med pillebrænder
Fyring med affaldstræ i Baxi bonus 30 har jeg ikke prøvet, problemet er at søm o.lign. efter sigende smelter ned i brændstenen og på sigt ødelægger denne!
Du skal altså enten vælge et ex. Baxi innova solo 50kW og kedel med pillebrænder og så koble dem sammen så pille brænderen evt starter når brændekedlen ikke kører. du finder sandsynligvies ikke en kedel som opfylder begge dine krav
- Areal: 196+25
du er velkommen til at stikke næsen forbi, hvis det skulle ske at du krydser storebæltsbroen
- Areal: 196+25
mht tryk ekspansion
Det kan du kun hvis kedlen er godkendt til det og har en kølespiral
Og så skal du være opmærksom på at med en akku. tank på 2500- 3000 l kræves der en pænt stor trykeksp. beh.
- Stoker VI
Øhh... ang. konen og fyrrummet, så ser jeg ikke noget problem i at hun tænder op en gang imellem, når jeg ikke er hjemme. Det jeg mente, var blot at jeg ønsker et anlæg, hvor jeg kun skal fylde brænde på én gang for at varme akku tanken op. Vi skal ikke have et brænde/pille kombifyr.
Ja, det vil nok være en god idé at sætte af til et pillefyr når vi nu alligevel skal igang.
I anbefaler et fyr med en effekt på 50 kW. Jeg troede det handlede om at finde et fyr, hvor der kunne fyldes en hulens masse brænde på ad gangen mere end fyrets effeks. Altså et fyr, hvor der kan tilføres meget energi ved én fyring, i højere grad end afgivet energi pr. tid. Men det er måske to sider af samme sag når man snakker brændefyr???
Hans
Hans
Hans
Hans
- Stoker XI
- Areal: 255 m2
Jeg skrev minimum 5o KW.... Det du netop skal sørge for er at en påfyldning med brænde er nok til, at varme tanken op til max temp. Hvis du køber ATMOS så ringer du blot ned til Passat.dk og så kan de hurtigt oplyse dig den størrelse kedel du skal have således, at den netop passer til akkutankens størrelse og en opfylning med brænde.....
Passat forhandler ATMOS og importerer dem vist selv....
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
Uthsen....
- Stoker VI
Jeg har mange dumme spørgsmål, så her kommer et til:
Kan en kedel blive for stor? jeg mener; hvis det er en 50 kW kedel, som snilt varmer 3000 liter vand op i ét hug, bliver kedlen da for voldsom om sommeren, når den bare skal varme ca. 100 liter brugsvand op?
Hans
Hans
Hans
Hans
