Hej,
Tænker, at noget udsugning over BAXI'en vil være en god ting når man renser m.m.
Tænker noget spolerør monteret i loft med nogle sugehuller, som ses i industri...
Men hvad motor kan man bruge til sådan...?
Udsugning ved BAXI?
- Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
- Senest aktiv: 12 jan 2014 04:22
- Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
- Areal: For tiden kun 100m2
- Brændsel: German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 4920
- Dagligt forbrug: 28kg/døgn
- Geografisk sted: Vestlolland
Udsugning ved BAXI?
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
- Senest aktiv: i dag 07:24
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Udsugning ved BAXI?
tja en emhætte bruger nogen....
problemet er dog at du tager den luft der skulle trække støvet ud gennem skorstenen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 05:03
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Jeg har monteret en boksventilator på loftet og derfra ført et 110mm spiorør ned igennem dækket, afsluttet med en 110mm udsugningsventil i loftet lige over kedlen. Den tænder jeg på en kontakt ved siden af kedlen hver gang jeg enten fyrer eller renser kedel.
Det fungerer fint, ingen røg og næsten ingen støv i fyrrummet.
Min Atmos har desuden en røgsuger der gør at jeg kan rengøre fyrkammer, forbrændingskammer og røgkasse uden svineri, først med støvsuger til det løse og derefter med et trykluft pusterør til det der sidder på væggene på indersiden af kedlen. Derefter kan jeg fjerne det sidste igennem renselågen i skorstenen.
/John
/John
Hvad mener du med det her???thy skrev:tja en emhætte bruger nogen....
/HSC - Henrik C
en emhætte eller anden suger ville jo suge luften ud af rumet og der ved gøre det vanskelig med luft til skorstenen den flytter jo også luft ud af rummet...HSC skrev: Hvad mener du med det her???
så der skal være luft til førsel der svarer til hul i skorsten og emhætte for at det ikke går op i røg
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
HejHSC skrev:Hej,
Principelt vil det være bedre at blæse luft ind i rummet, altså lave en smule overtryk, så røg og støv forsvinder ud i skorstenen, så man helt indgår at det kommer ud i rummet.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
nemlig det kunne nok også duOle S. skrev: Hej
Der står sådan i brugervejledning:
Opstillingsforhold - lufttilførsel
Kedlen skal opstilles i et kedelrum med uafspærlig, tilstrækkelig frisklufttilførsel. Luftindtagets
størrelse skal svare til skorstenens lysning, dog mindst 0,02 m2
Hvis kedlen opstilles i et rum, hvorfra der er adgang direkte til beboede rum, og der således
let kunne trænge røggas ind i disse rum, skal der monteres en kuliltealarm, som advarer
mod evt. kulilte i det beboede rum.
Har desuden altid et vindue på klem i fyrrum/værksted...
/HSC - Henrik C
nemlig ja. så er du garderet sug du bareHSC skrev:Der står sådan i brugervejledning:
