Pillemisbrug/højt forbrug ?
l a r s
Tilmeldt: 05 jan 2007 19:38
Senest aktiv: 02 jan 2011 12:54
Mit fyr: R15
Areal: 190+50
Dagligt forbrug: ca 28 kg
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Geografisk sted: Sjælland
Re:
Indlæg af l a r s »
Hej Gert, hvordan står det til med forbruget med de nye indstillinger?
Gert G
Tilmeldt: 23 feb 2007 09:55
Senest aktiv: 11 jan 2008 15:10
Mit fyr: Ikke udfyldt
Indlæg af Gert G »
Hej Lars
Tja... Jeg har ladet fyret køre et par dage med de nye indstillinger uden at pille ved dem, og har med vilje undgået at åbne ind til fyret for at undgå at tilføre mere ilt. Har kun holdt øje med driftprocent, puls og røgtemp.
Driftprocenten svinger mellem 40 og 55% og pulsen svinger mellem 4 - 8 sek. Røgtemperaturen ligger på ca. 150 gr.
Forbruget er faldet til ca.35 kg./døgnet. Stadig lidt højt efter min mening.
Jeg ved ikke om det skyldes indstillingerne eller om det er fordi udendørstemperaturen er steget en del (3 - 4gr.)
Gert G
Gert G
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Hvorn ser asken ud ?
Syntes stadig din røg er noget varm ? Er der meget træk i din skorsten ?
Gert G
Indlæg af Gert G »
Jeg har lige kikket til asken (bare for at kunne besvare dit spørgsmål
Den har samme farve som tidligere; mørkegrå.
Der er nok en del træk i skorstenen. Det vil jeg lade vores skorstensfejer måle, når han kommer i næste uge.
Jeg bliver lidt forvirret, når du mener at røgtemteraturen er for høj ???
Andre steder på dette forum har jeg læst at nogen forsøger at få deres røgtemp. hævet til 140 - 150 gr. !!!
Mvh.,
Gert
Gert G
vagterne
Tilmeldt: 30 dec 2006 00:28
Senest aktiv: 24 feb 2008 11:42
Geografisk sted: Fyn
Indlæg af vagterne »
Hej Gert det klaus mener er at når man fyre med træpiller ville en røgtemp være omkring 100 +- 10 gr. Det du ser i forummet omkring høj temp er når man fyre med korn. Så skru på din baypass ventil ind !!!!
Gert G
Indlæg af Gert G »
Min By pass er helt lukket. (skruen er skruet helt i bund)
Gert G
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Hvis trækket er ret meget over minimum er der jo mellem 5 og 15 % besparelse at hente ved montering af trækstabilisator..
Kik her : viewtopic.php?f=22&t=467
Og måske kan du få røgtemperaturen ned !
Senest aktiv: i går 18:36
Gert G skrev:Min By pass er helt lukket. (skruen er skruet helt i bund)
Er det mig der husker helt forkert eller er bypass ikke helt ÅBEN hvis den er skruet helt i bund??
l a r s
Mit fyr: R15
Areal: 190+50
Indlæg af l a r s »
Lyder nu stadigvæk som om dyret knokler mere end nødvendigt. Det skulle vel aldrig være temp.føleren til kedel temperatuern som måler for lavt. Den skal måle 12 kohm ved 25 grader.
Mørkegrå aske er helt ok, og bypass'en er lukket når skruen er i bund, så den skulle også være ok.
I har ret, den er lukket når skruen er i bund.
Men, jeg var nødt til lige at gå ud og tjekke :)
