Haves 1 stk dårligt isoleret spejderhytte på 100 m2 med elvarme hvor fugten driver ned af væggene i store mængder når der er varme på og 30 svedende børn, hvorefter varmen slukkes, hytten låses af, og der går en uge hvorefter det starter forfra. Hvordan bliver hytten billigst og bedst affugtet, kuldslået og opvarmet til brug? Overvejer varmepumpe, affugter, træpilleovn, solarventi mm, evt noget der kan tænde for varmen via sms eller andet, så der er varmt når man ankommer til hytten.
Kom endelig med jeres råd og erfaringer.
Nogen der ved om en træpilleovn ville kunne køre i en uge uden opfyldning/rensning hvis indetemp kun skal være 10C +-
varme i spejderhytte
- Tilmeldt: 16 apr 2009 16:45
- Senest aktiv: 22 mar 2020 23:07
- Mit fyr: Bio 18 på viadrus
- Areal: 157 m2 + 50 værksted
- Brændsel: Barlinek piller
- Årligt forbrug: knap 7 tons 09/10
- Geografisk sted: Tårs, vendsyssel
- Stoker XI
- Tilmeldt: 23 okt 2009 19:36
- Senest aktiv: 21 aug 2011 00:38
- Mit fyr: Woody 24kw, opop 418, samt Atmos DC32s.
- Areal: 255 m2
- Brændsel: Træpiller og fastbrændsel
- Fremviser gerne i postnummer: 9460
- Geografisk sted: 9460 Brovst/Nordjylland
Re: varme i spejderhytte
Du nævner selv løsningen med fugten: http://solarventi.dk/
Vi har en luftsolfanger fra solarventi.dk i vores klubhus (Øland Jagtforening) og jeg kan varmt anbefale dig løsningen.
Vi bruger klubhuset på samme måde som i spejdere og derfor er jeg sikker på, at i vil få glæde af en luftsolfanger...
Så mangler du blot varmekilden når i er i huset.....???
Her har jeg atter linket til dig mht. den du selv nævner med styring via sms. Den løsning bruger vi også. Hos os styrer den fjernvarmen, men den kan jo i princippet styre nærmest alt.
Her er linket hvor vi købte styringen: http://shop.danotek.dk/.... Det fungere bare...
Og for god ordens skyld, så har jeg ikke profit eller andet ud af, at du køber hos disse to firmaer...
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
"Hvorfor gå på arbejde, når man kan gå på jagt"
"Rigtige mænd får enæggede tvillinger"
Uthsen....
- Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
- Senest aktiv: 25 jun 2024 16:24
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 135 rimelig iso.
- Fremviser gerne i postnummer: 6621
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Vejen (",)
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 14 gange
Nu siger du jo spejderhytte - spejdere, er det ikke sådan nogen der går og snitter i en pind og laver gode gerninger?
Sådan nogle solarventi kan i lave selv, sodavandsdåser og en thermostatstyret soldrevet elventilator.
Og derudover ville jeg nok vælge en eller anden billig luft/luft varmepumpe! I ville kunne være kørende for noget der ligner en 5000 kroner..
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Lav selv en solar-venti varmluftsolfanger.
Og køb så en af de ret billige varmepumper med luft til luft.
Den kan eventuelt også startes vis fjernbetjening, så der er varmet op, inden I kommer.
- Stoker V
- Tilmeldt: 27 aug 2009 01:34
- Senest aktiv: 31 jan 2021 13:30
- Mit fyr: Ecotech HR 100
- Brændsel: Pillebruger
- Geografisk sted: djursland
Ernst Drastrup skrev:Lav selv en solar-venti varmluftsolfanger.
her er opskriften det er lige noget for en flok spejdere
Livet leves forlæns, og forstås baglæns
