Hej Thy,
Jeg har ledt efter gode råd om vedligehold af Baxi 2,5, men instruktonsbogen siger sådan set bare, at man skal rense fyret for sod og aske efter behov. Jeg ledte efter om f.eks ikke blæseren skulle have en dråbe olie en gang imellem, og gearet mon skulle have lidt fedt, gummi listen på låget en gang silicone for at holde sig tæt og smidig, lidt kobberfedt ved håndtagene, huske at rense lufthullerne en gang imellem, smøre leje til sneglen, osv. osv.
Min Baxi 2.5 har nu kørt i 4 år uden vedligehold, bortset fra calibrering når den beder om det, og så rensning for sod og aske.
Nu så jeg i anden tråd, at du anbefaler blæseren renses med en gang trykluft en gang årligt.
Har du andre gode råd til vedligehold ? Noget sted sådan andet vedligehold er beskrevet på ét sted ?
Baxi 2,5 vedligehold
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
- Senest aktiv: i dag 00:41
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Baxi 2,5 vedligehold
næ ikk rigtigt.... men det kunne da laves..
hvis vi feks... remser det smarte op vi kan(ikk bare os 2)
så kunne vi få redaktørene til at lave en låst..... tråd for oven med tips og triks til baxi
ja der er mange triks..
feks spartel på ca 10cm sættes på længere skaft(bare skruer i) fantastisk til at rense kedelflader..
en gammel hakke kan gøres smaller og der ved lige tage asken i herden uden at tage det under huller...
højer kedel temp 2 dage efter grundig rensning vil kunne holde for lav røgtemp alarm væk..
røgkasse tømmes med askepot/støvsuger gennem turbolatorrør... bør dog gøres grundig 1-2 gange årligt..
osv....
osv....
- Areal: 425 m2
Hej Thy,
Det lyder som en rigtig god ide ! Det er jo gode råd og triks fra erfarne folk som dig der er rygraden i dette forum,
der ser f.eks ud til der er utallige andre der anvender netop dine indstillinger på Baxi 1,5 of 2,5 !
Jeg ved ikke lige hvordan man skulle bære sig ad, men som du nævner :
- forlænget 10cm spartel til at rense fladerne i kedel
- et stykke bukket svejsetråd til at sikre alle lufthuller er åbne og fri for slagge
- rens blæser med trykluft en gang årligt
- silicone på gummi liste i låget så den holder sig tæt og smidig
- at snegleforlænger altså har links gevind !
- montering af snegleforlænger efter at have kørt med piller, kræver man fjerner slagge i hullet i enden af sneglen, f.eks med 10mm links snittap, der i øvrigt er med stigning 1.5
- osv osv
- der var også én der beskrev hvordan man kunne smøre bronce lejer vha injektions sprøjte hvis lejerne 'skriger'
- og måske samle instruktionsbørerne for de forskellige prom niveauer. ( Jeg har PDF for prom 1.08 og 1.10 )
- og måske links til 'alternative' reservedels leverandører, for man kan åbenbart købe f.eks Bosch iltsonde, blæsermotor, PT 1000 røg temp føler, mv. meget blligere andre steder, end hos Baxi selv ??
- osv osv
ja der kan puttes mange ting på sådan en liste
og feks en liste med hvad der skal/bør renses så der ikke bliver glemt noget...
jeg har haft baxi i 3,5år så det var småt med oplysning den gang... var jo redaktør her fra starten for 3år siden og blev suporter i stedet i foråret...
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: 05 sep 2025 06:08
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Lyder som en kanon ide i har gang i der
Når i har samlet det sammen I vil have med, kan en af jer bare poste det i baxi forumet og så lige pinge mig. Så laver jeg den til et opslag.
- Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
- Senest aktiv: 12 jan 2014 04:22
- Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
- Areal: For tiden kun 100m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4920
- Dagligt forbrug: 28kg/døgn
- Geografisk sted: Vestlolland
Forbering af brændsels økonomi:
- trækstabilisator
- alternativ tilbagebrændingsventil Danfoss AVTB - http://www.danfoss.com/Denmark/Products ... efb5c.html
- trækstabilisator
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
Lidt her
Anbefalede reservedele til Multi-Heat, Marts 2008
/HSC - Henrik C
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Senest aktiv: 04 sep 2025 18:59
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Genfa 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Blevet takket: 2 gange
Hej med jer
Kanon idé
Lidt har vel osse ret på listen
Køb en træ stålbørste (kr.10,50) - sav skaftet af - påmonter med 2 vinkel beslag en rundstok (eller knæk kosten).
Så er det uhyre nemt at rengøre bagpladen i kedlen.
Kanon idé
Med venlig hilsen
Jobak
- Areal: 425 m2
Hej Jobak,
For at være helt sikker, så mener du, at montere skaftet sådan konstruktionen ligner en almindelig fejekost ?
- Areal: 180
Jaeh sådan da, den er jo vinkelret på rundstangen.Brandsen skrev:Hej Jobak,
Med venlig hilsen
Jobak
