gamle vinduer og nyt glas
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Senest aktiv: 24 mar 2022 21:31
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Indlæg af danni-nielsen »
Jeg er ved og overveje om det kan betale sig og skift de gamle termoruder ud med nye lavenergi ruder i min dannebrogsvinduer.
Min plan var at det gamle vindue skal pilles ud og renses helt af for maling og have en ny omgang olie og nyt maling samt nye glaslister (der er ikke råd i nogle af vinduerne).
Der skal i samme forbindelse skæres en rille rundt i murhullet og sættes en strimmel flamingo ind for og bryde den kulde bro der er der nu.
Vinduerne er af fyr træ, men hvordan er isoleringsværdien i sådan noget træ vinduer kontra plast vinduer.
Hvad mener i, kan det betale sig og rode med? :?
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: for 37 minutter siden
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: gamle vinduer og nyt glas
Indlæg af pelle »
Både ja og nej. Lavenergiglas er godt. Men, postopdelte vinduer som feks. dannebrogs vinduer har jo også mange kolde kanter og dermed kuldebroer. Man kan få lavenergiglas med varme kanter.
http://www.interglas.dk/termoruder_med_ ... -p-67.html
Her er en laaang smøre om vinduer og isolering. Måske en fortsatsplade af acryl ville være godt i nogle af vinduerne.
http://www.kea.dk/fileadmin/filer/bibli ... skaber.pdf
mvh
Pelle
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Dette firma har ret billige ruder (også spc.mål) - og onlineberegning/selvbetjening af tilbud: http://www.sparvinduer.dk
Levering m.v. var helt okay, da vi fik lavet to nye, komplette vinduer i 2007.
Mvh Flemming
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Jeg mener altid det kan betale sig at bruge de gamle vinduer, og skifte glasset ud med f.eks varmkantet lavenergiruder.
Fik det selv gjort for 2 aar siden.
De gamle vinduer passer arkitektonisk meget bedre til huset end noget der kan kobes i dag;
Flunk ( Claus )
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i går 12:42
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Flunk skrev:Jeg mener altid det kan betale sig at bruge de gamle vinduer, og skifte glasset ud med f.eks varmkantet lavenergiruder.
Man kan sagtens skifte glasset, hvis de nye glas er ca. samme tykkelse som de gamle. Er de ikke det,
så kan man altså godt løbe i problemer :wink:
At nye vinduer ikke passer arkitektonisk til et ældre hus, er sandheden med modifikationer. For det
kan altså lade sig gøre at finde nogen der passe ret godt. Jeg har et hus fra 1892, med en blanding
af dannebrogs- og bondehusvinduer. Jeg skiftede i 2002 de orginale vinduer ud med Velfac træ/alu
vinduer. De nye ligner de gamle temmeligt godt. Der er en smule forskel i profilen indvendigt, men
ikke noget der skræmmer. De nye er faktisk ret flotte, også selvom der ingen glaslister er på den
udvendige side :great:
De er selvfølgelig heller ikke billige. 180.000,- i indkøb plus montering (monterede selv vinduerne).
Inden man nu falder ned af stolen over priser, skal jeg da lige oplyse, at det drejer sig om 35 vinduer.
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 20 aug 2009 20:04
Senest aktiv: 18 nov 2016 17:20
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Fremviser gerne i postnummer: 7080
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Brejning
Indlæg af bamse »
Hvis du vil vide hvad det betyder i dit tilfælde i tal, kan du måle al glasarealet som du vil skifte gange det med den nuværende u-værdi og herefter den nye u-værdi med de nye glas. Forskellen på de to beregninger ganger du med antal graddage på et normalår (3178) gange med 24 = Sparet W. De sparede W kan du så beregne prisen på udfra din kedelinstallation og pris på f.eks. træpiller. På den måde får du et "teoretisk" tal på hvad du kan forvente at spare i forhold til hvad du skal give for ruderne.
Med venlig hilsen
Jes
viborg
Tilmeldt: 19 mar 2009 22:15
Senest aktiv: 28 aug 2022 06:33
Indlæg af viborg »
hvis du skifter ruderne ud skal du sikre dig at du får de nye med samme luft imellem glasene-de er 4mm plus luft imellem,og du kan få dem ned til 6mm luft imellem glassene.men det er sikkert 4-12-4 dine ruder er.
og når du er igang så skift det 10-4 bånd der sider på rammerne,og husk at regne luft fra når du måler ruderne op 8mm fra brede og højde af fals mål.-har set en del der glemmer det :lol:
og klods dem nu rigtig op-ellers får du rammer der hænger-ruden bære rammen.
danni-nielsen
Areal: 350
ja så tror jeg beslutningen er taget hele vinduet bliver pillet ud , der bliver rillet et stykke flamingo ind i murhullet helevejen rundt for og stope den kulde bro der er der nu.
Vinduet skal renses helt i bund og gundes med olie, der efter skal det sprøjtemales med ral 9010 maling og der skal monters nye gummi lister der klæber på begge sider samt nye tætningslister i åbningerne . Så skal der nye lavenergiruder i 4+15+4 med sort varmkant i rustfrit stål fra interglas.dk og nye træglaslister med en gummilæbe og en bundliste i hvid alu http://www.interglas.dk/glasliste_16_x_ ... p-246.html
Hele vinduet bliver så monteret igen med ny isolering, bagstop og gummifuge...
Ved godt der er mange der vil ryste på hovedet over og rense vinduerne i bund for og male dem igen da de kun er 13 år gamle, men dem der har malet dem før har ikke været de dygtigste i verden til det så der ligner faktisk noget rigtig L... :evil:
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
Jeg kan ikke anbefale glasbånd der klæber på begge sider, det er noget hø efter min mening, og meget besværligt at arbejde med Brug istedet 4*10 mm glasbånd som der anbefales tidligere.
Hvorfor vil du anvende denne type??
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
