Nyt fyr?
Bronsholt
Tilmeldt: 05 jan 2007 12:57
Senest aktiv: 27 mar 2011 07:33
Mit fyr: LS-Stoker
Areal: 125
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 11000
Nyt fyr?
Indlæg af Bronsholt »
Jeg vil enormt gerne have udskiftet mit fyr, som er et eller andet hjemmebakset l..., som bruger ALT ALT for meget i træpiller, og jeg er derfor på udkig efter noget nyt.
Kan nogen af jer anbefale, hvad jeg skal holde øjne og øre åbne for til opvarmning af en hus på ca. 130 m2?
soc
Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
Senest aktiv: 23 jul 2008 08:47
Mit fyr: Benekov vl 50
Areal: 120
Dagligt forbrug: rigeligt
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af soc »
Syns at du skal tage en tur til agromek i herning. Ellers kik hvad der står under vores avatarer ude i venstre side. Så kan du se hvor mange kvm folk har og hvilke fyr de kører med.
Der er mange der har baxi, multi 22, benekov eller ksm. Så det er nok det vi vil anbefale. Personligt har jeg et monster af benekov vl 50. Kan opvarme en herregård.
nissen
Tilmeldt: 26 dec 2006 19:21
Senest aktiv: 10 feb 2010 13:10
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Gludsted, Midtjylland
Re: Nyt fyr?
Indlæg af nissen »
Bronsholt skrev:Jeg vil enormt gerne have udskiftet mit fyr, som er et eller andet hjemmebakset l..., som bruger ALT ALT for meget i træpiller, og jeg er derfor på udkig efter noget nyt.
Hej,
Velkommen, og god jagt på et nyt fyr.
Du burde kunne slippe med ca. det halve forbrug af træpiller - så der er da helt sikkert økonomi i at skifte.
Hvis du fortsat vil køre med træpiller vil jeg anbefale en pillebrænder på en ny kedel. Multi22, Scotte eller Pellx... Jeg er Multi22 bruger, og kan varmt anbefale den.
Vil du køre andet biobrændsel, så vælg en benekov - det er vidst der man får mest value for money.
/nissen
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Re: Nyt fyr?
Indlæg af Klaus »
nissen skrev: Hej,
/nissen
Ham Nissen er en klog mand, lyt til ham 8)
soc
Areal: 120
Indlæg af soc »
Jeps kloge folk i forum.
Senest aktiv: i går 15:31
Re: Nyt fyr?
jeps der er mange gode muligheder.....
jeg har baxi... det har der ikke været noget brok med...
jeg viser det gerne frem hvis du gerne vil se sådan et i brug...
Ulrik har en R15 som jeg mener han vil vise hvis det var noget...
Bronsholt
Mit fyr: LS-Stoker
Areal: 125
Dagligt forbrug: 30
Mange tak for indlæggene :) Jeg har godt set nogle af jeres "info" i venstre side, og at jeres forbrug minder om noget, der minder om halvdelen af mit.
Hvad har anskaffelseprisen været, og er det noget man kan/må gøre selv? Eller noget af det selv :?:
Bronsholt skrev:Mange tak for indlæggene :) Jeg har godt set nogle af jeres "info" i venstre side, og at jeres forbrug minder om noget, der minder om halvdelen af mit.
jeg har sat det op selv... og det er godkent af skorstens fejer...
Baxi 1,5 350l beholder med iltstyring og brandsikring 40,000kr med moms.. :D
det var bare at kalibrere iltstyring og tænde op...nemt...
fyret er flyttet ud i værkstedet... så nyt isokern skorsten...30meter 3/4 sort rør + 20 meter fjernvarmerør... termiskshunt... pumpe..div fitings...ialt 15,000 med moms... :D
nissen
priser
Indlæg af nissen »
Hej - en Multi22 pillebrænder med kedel og magasin koster 20750,-... Multi Korn (brænder der også kan køre korn m.v.) komplet med magasin koster 27500,- (inkl. moms)
Rigtige stokere koster lidt mere... Men det har Benekov banden og de andre meget mere styr på :D
Der ud over er der jo nok lidt der skal ændres på dit anlæg.
Hvis du laver det som åben ekspansion (det skal det være hvis du fyrer med fastbrændsel ud over at køre med brænderen) så må du selv sætte det op.
God arbejdslyst med det
/Nissen
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B »
Du kan se priser på benekov på deres hjemmeside http://www.liagro.dk
og der er osse alt i tilbehør alt efter hvor magelig og rig man er.. :D
der er osse priser på DB stoker på http://www.hedestoker.dk
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
