Hjælp til diagram/hvad synes i?
NLA
Tilmeldt: 06 jan 2010 21:05
Senest aktiv: 31 mar 2011 21:33
Mit fyr: Scotte 16kw
Brændsel: 8mm pt. fra stampemøllen
Årligt forbrug: Håber på 5-6 ton
Geografisk sted: 4200 Slagelse
Indlæg af NLA »
Hvad siger i garvede pillemisbrugere til dette?? :) Er det helt galt?
Som jeg også spørger til i diagrammet , hvad har i lavet ved påfyldning/aftap???
Scotte 16kw v.6.16(tror jeg) på OPOP 418,180l rustfri VVB til 160kvm i 1,5 plan fra 1877 middel isolering.
andersen2009
Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
Senest aktiv: 23 jan 2011 08:33
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Brændsel: træpiller, korn og 135 rør-solfanger
Fremviser gerne i postnummer: 5874
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: 5874 Hesselager
Re: Hjælp til diagram/hvad synes i?
Indlæg af andersen2009 »
Måske et dumt spørgsmål.... Hvorfor har du alle de stophaner på..???
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Senest aktiv: 28 aug 2025 12:10
Areal: 154
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Jan_Al »
Du skal have cirkulationspumpen flyttet længer ind til kedlen ellers vil din shunt kreds til kedlen ikke virke. Såfremt at du vil bruge trykekspansion så ville jeg flytte pumpen ned på returen som sidste led før kedlen. Jeg forstår ikke rigtig hvorfor at du vil have motorstyret tre-vejsventil på til fremløb til vvb. Som jeg ser det så vil den jo lukke af for varmen til huset når vvb kalder på varme. En almindelig ventil med fjernføler ville måske være bedre til formålet og billigere :great:
MvH
Jan
Klaus.s78
Tilmeldt: 30 aug 2009 17:05
Senest aktiv: 28 jan 2011 08:10
Mit fyr: Baxi 1.5 200 Ltr
Areal: 216 m2
Fremviser gerne i postnummer: 7300
Dagligt forbrug: 20 Kg
Årligt forbrug: 6-7 Ton
Geografisk sted: Vejle
Indlæg af Klaus.s78 »
Den trevejs ventil er da brugsvands priotering, og det er da fint nok ikke??
skovbach
Tilmeldt: 14 apr 2009 13:20
Senest aktiv: 17 feb 2012 22:45
Mit fyr: 275-18i
Areal: 280 m2
Brændsel: piller - træ
Indlæg af skovbach »
brugsvand priotering hvorfor der er ingen grund til det den skal nok klare begge dele
NLA
Indlæg af NLA »
andersen2009 skrev:Måske et dumt spørgsmål.... Hvorfor har du alle de stophaner på..???
For at kunne lukke af hvis noget skal udskiftes eller lign. måske det er overkill, men jo også derfor jeg efterlyser noget feedback :)
Jan_Al skrev:Du skal have cirkulationspumpen flyttet længer ind til kedlen ellers vil din shunt kreds til kedlen ikke virke. Såfremt at du vil bruge trykekspansion så ville jeg flytte pumpen ned på returen som sidste led før kedlen. Jeg forstår ikke rigtig hvorfor at du vil have motorstyret tre-vejsventil på til fremløb til vvb. Som jeg ser det så vil den jo lukke af for varmen til huset når vvb kalder på varme. En almindelig ventil med fjernføler ville måske være bedre til formålet og billigere :great:
Ok så jeg skal have cirkulationspumpen på før ekspansion?eller bare imellem ekspansion og shunt???
Den motorstyret ventil, skulle som jeg har fostået det, bruges ved VVB prioritering om sommeren, måske jeg har misforstået noget(ville ikke være første gang) :)
skovbach skrev:brugsvand priotering hvorfor der er ingen grund til det den skal nok klare begge dele
Ja den skulle nok kunne klare begge dele men det skulle være til sommerdrift af VVB 8)
Jan_Al
Areal: 154
Indlæg af Jan_Al »
Cirkulationspumpen skal over på det lille stykke imellem ekspansion og shunt. Vedr. varmtvandsprioritering så kan du jo bare lukke for de to ventiler til radiator- og gulvvarme kredsene. Jeg kunne forstille mig at det med 3-vejs ventilen kunne give problemer på en kold vinter dag.
MvH
Jan
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: for 2 minutter siden
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Jan_Al skrev:Cirkulationspumpen skal over på det lille stykke imellem ekspansion og shunt. Vedr. varmtvandsprioritering så kan du jo bare lukke for de to ventiler til radiator- og gulvvarme kredsene. Jeg kunne forstille mig at det med 3-vejs ventilen kunne give problemer på en kold vinter dag.
3-vejs motorventil giver ikke mig problemer over hovedet. Min ventil er dog styret af styreenheden
på fyret. Det ved jeg ikke om din vil være?
NLA
Indlæg af NLA »
Ja det var også det jeg regnede med :) grunden til en motorstyret ventil skulle være at styringen så også styrede pumpen så der ikke blev spildt varme fra VVB :) Men måske der også kan være andre løsninger??? anyone?? :)
NLA
Indlæg af NLA »
NLA skrev: Ja det var også det jeg regnede med :) grunden til en motorstyret ventil skulle være at styringen så også styrede pumpen så der ikke blev spildt varme fra VVB :) Men måske der også kan være andre løsninger??? anyone?? :)
Slet ingen der vil byde ind med noget?? :)
