Indretning af fyrrum til stoke
levi
Re: Indretning af fyrrum til stoke
Indlæg af levi »
Hej Ulrik.
Ligeså snart en kedel ikke overholder EN 303-5 klasse 3 er det meget vanskeligt at få nogen form for dokumentation på kedlen - netop af den årsag at det ikke er skide god reklame.
Jeg er blevet oplyst af energi branchen om de 3 mærker, og man må gå ud fra at de ved hvad de taler om.
Desværre har jeg ikke selv kunne finde dokumentation.
Dsl564616
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 09 sep 2009 20:53
Senest aktiv: 05 aug 2023 09:41
Mit fyr: Scotte
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Geografisk sted: Vebbestrup
Indlæg af Dsl564616 »
Må man ikke montere en hvilken som helst godkendt brænder på en hvilken som helst godkendt kedel ?
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
Dsl564616 skrev:Må man ikke montere en hvilken som helst godkendt brænder på en hvilken som helst godkendt kedel ?
I princippet jo, men spørg evt fejer da han skal godkende det hele.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
claus1972
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 27 aug 2009 01:34
Senest aktiv: 31 jan 2021 13:30
Mit fyr: Ecotech HR 100
Brændsel: Pillebruger
Geografisk sted: djursland
Indlæg af claus1972 »
byghaven skrev:Hej.
Det er kun hvis du har skiftet din kedel (ikke stoker) skorstensfejeren skal lave en ny tilmeldning alså syne din kedel og fyrrum og hvis din skorstensfejer har godkent dit fyrrum og kedel men forsikringen ikke vil godkende det er det vist på tide du ser dig om efter et andet selskab.
Hvis din skorsten skal fræses er der meget der tyder på du har en forkert fyrrinf, det kan du evt. snakke med en anden skorstensfejer med, da din skorstensfejer ikke forestår dit problem.
En skorsten fræses ikke fra renslem i bund eller på loft det foregår fra piben og så med rotering værktøj
Hilsen Skorstensfejeren
lige et spørgsmål, hvis skorstesfejeren har godkendt det nye fyr er det også pr automatik også iorden med forsikringen uden at de blevet spurt eller hvad ? :shock:
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47
Areal: 140
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Ved mit forsikringsselskab, Tryg, var det nok. Men måske er det anderledes hos dit...
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: for 4 minutter siden
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Hos Privatsikring, som jeg har, var det ikke nok. De krævede mere end skorstensfejeren, for at
forsikre huset. De ville nemlig også have en branddør ind til fyrrummet, det ville fejeren ikke :wink:
Konklusionen må derfor være, at man også advisere sit forsikringsselskab om den nye opvarmningsform.
