Problemer med "sneglen" eller leje til "snegl"
- Tilmeldt: 02 feb 2010 14:04
- Senest aktiv: 17 feb 2010 19:59
- Mit fyr: kl25
- Areal: 200+200frostfrit
- Brændsel: træpiller korn mm
- Fremviser gerne i postnummer: 4653
- Dagligt forbrug: 30kg
- Årligt forbrug: 3-4 ton
- Geografisk sted: karise
Re: Problemer med "sneglen" eller leje til "snegl"
hej. det er den runde fyr der sidder på siden af gear motoren, der går en ledning ind i en dåse på motoren med 2 poler der skal monteres, husk at afbryde for strømmen. mvh Steffen
- Stoker VI
- Tilmeldt: 15 dec 2009 11:00
- Senest aktiv: 09 jan 2016 11:20
- Mit fyr: EKOHEAT 1500
- Areal: 220
- Fremviser gerne i postnummer: 4130
- Dagligt forbrug: 20 til 25 kg
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: viby sjælland
ok tror jeg vil smutte op og købe en saa jeg har den pa lager det kører nu men det er meget rart at have den paa lager hvis den begynder at lave numre igen
tak for infoen
tak for infoen
- Tilmeldt: 03 jan 2010 11:15
- Senest aktiv: 23 feb 2010 23:18
Mit kl2 har sået stille siden Torsdag pga en knækket split...Har gjort det helt rent..Har haft gear,motor og sneglen ude for at rengøre kamret..Kan ikke få sneglen ud af gearet...den sidder bare fast...sneglen kan godt køre rundt når man tænder fyert,men den køre bare sindsyg langsomt rundt..Kan ikke dreje sneglen så jeg kan få en ny split i...Nogle ideer til hvordan man får sneglen ud af gearet så den kan køre ordentligt rundt??????HJÆLP...Det er for koldt i denne tid uden fyr....
- Tilmeldt: 17 feb 2010 09:30
- Senest aktiv: 14 maj 2010 15:04
- Mit fyr: kl 25
- Areal: 200+200 frostfrit
- Brændsel: piller korn mm
- Dagligt forbrug: 10-30kg
- Årligt forbrug: 3-4ton + brænde
hej. prøv at komme lidt olie på akslen og så vrik den ud, jeg tror der sidder nogle grater fra splitterne der låser den fast,når den så er kommet ud renser du den med en fil. jeg køre selv med en gevinskruge i samme tykkelse som splitten,det har givet meget færre brud.held og lykke, jeg køre på 5 sæsong og er stadig rimelig tilfreds. mvh steffen
kan slet ikke rokke sneglen det mindste løs i gearet...har pillet hele gearet af med sneglen i...kan hverken dreje eller rokke sneglen det mindste????
- Senest aktiv: i dag 07:24
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
hvor i landet bor du.. måske der er nogen der kan hjælpe i nærheden....
hvis det er fyn så hjælper jeg gerne..
bor i Vejle...Har lige prøvet igen...Kan slet ikke rokke sneglen det mindste i gearet...Den må sidde godt i spænd...Motoren kan næsten heller ikke trække den rundt når jeg sætter den til...den køre rigtig rigtig langsom rundt og lyder som en gammel fiskekutter
